#1 Sun 27 July 2014 09:17
snaileater
QGIS 2.4 OSGEO4W (Win 7) : Erreur "NCSEcw.dll" ...
j'essaie d'utiliser QGIS 2.4 via l'installation par le paquetage OSGEO4W.
Au lancement de QGIS j'ai le message d'erreur suivant :
"qgis-bin: qgis-bin.exe - Image incorrecte", "C:\OSGeo4W\bin\NCSEcw.dll n'est pas concu pour s'éxécuter sous Windows ou il contient une erreur ...."
Par la suite QGIS se lance mais re-génère la mm erreur à chaque chargement de couche (mm si ce n'est pas de l'ecw d'ailleurs...)
J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une "histoire" de version de driver GDAL ecw différente entre OSGEO4W et QGIS.
J'ai bien lu le lien suivant qui semble être la solution mais je n'arrive pas à le mettre en application (je n'ai pas exactement le mm comportement) :
http://gis.stackexchange.com/questions/ … rt-to-work
Le problème a l'air de perdurer depuis un certain temps car cela le faisait déjà avec la version 2.2 de QGIS ...
Avez-vous le mm souci ? Comment faire ?
Merci d'avance.
Dernière modification par snaileater (Mon 28 July 2014 12:53)
