#1 Tue 29 July 2014 15:55
cottier
Programmation Excel
Je sollicite vos services pour résoudre mon problème dans le cadre d'une étude de recherche.
Je dispose d'un tableau excel répertoriant les parcelles impactées par le projet et donnant d'autres informations (Noms propriétaires).
Le problème est qu'il faut savoir qu'il est possible d'avoir plusieurs propriétaires sur une  même parcelle (ex : deux amis), par conséquent dans notre exemple deux lignes comportant les mêmes informations, mise à part le champs "Noms propriétaires", s'affichent dans le tableau.
Je voudrais trouver une solution pour concaténer ces deux lignes et que dans le champs "Noms propriétaires" apparaît leurs deux noms de famille séparés d'un symbole "/" afin de les distinguer (ex : Pinot / Timbard).
Bien évidemment, mon tableau comporte un bon nombre de cas comme celui-ci. Je pense que la programmation serait l'opération la plus appropriée, cependant je ne m'y connais pas en programmation, à réaliser des maccros.
Quelqu'un peut-il régler mon problème ?
#2 Tue 29 July 2014 16:30
Librius
Lieu: Créteil
Re: Programmation Excel
N'étant pas très doué en programmation (VBA sur excel il me semble), quelques solutions en partant du principe que vous avez un identifiant unique pour vos parcelles :
1) A l'aide d'un tableau croisé dynamique vous devez pouvoir récupérer pour chaque parcelle, les propriétaires.
ou
2) Vous créez une colonne après le nom du propriétaire : vous vérifiez que si l'identifiant de la parcelle est identique à celui de la ligne du dessus, si oui, vous concatenez le nom du propriétaire de la ligne avec celui de la ligne-1. Par contre, cela nécessite de supprimer à la main toutes les lignes doublons
Ce n'est probablement pas la meilleure solution mais si cela peut vous dépanner.. smile
Lib'
