#1 Thu 31 July 2014 15:35
- rom12100c
QGIS 2.2 : Créer une seule couches avec deux
J'aurai aimé savoir s'il existe un outils sur Qgis 2.2 afin de fusionner deux couches pour en créer une seule. En effet, je bosse sur les haies bocagères. J'ai une couches "haies à plats" et une autre "haie regarnies" et je voudrais les réunir en une seule ( afin de sélectionner uniquement avec les attributs).
Merci d'avance.
Rom1
#2 Thu 31 July 2014 17:27
Re: QGIS 2.2 : Créer une seule couches avec deux
Un conseil : il faut commencer par renseigner la table avec une colonne "Type" en texte.
Dans chaque couche, mettre "haie à plat" ou "haie regarnie".
Ensuite, il faut utiliser un outil pour Combiner les couches en une seule via le Menu Vecteur/Outil de geotraitement/Union
S'il n'apparaît pas, c'est qu'il manque une extension, on verra laquelle si c'est le cas.
#3 Thu 31 July 2014 18:30
- GlaDal
Tu peux aussi utiliser l'extension MMQGIS, puis "combine" et "Merge layer". Il ne reste plus qu'à sélectionner les deux shp que tu veux combiner.
#4 Fri 01 August 2014 15:19
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Il est bon de mentionner qu'il est fortement recommander de donner aux deux fichier à fusionner la même structure de données.
Quand les colonnes correspondent, il n'y aura pas de perte de donnés lors de la fusion.
MMQgis offre une belle sélection d'outils intéressants. Je vais les explorer.
