#1 Fri 01 August 2014 11:48
Vence
[MAP] Reprojection impossible des hachures
Ce problème a déjà été posé en 2009 par "was" et Patrice y a répondu le 13 mai 2009.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61000
Cependant, l'utilisateur n'a pas posté si sa démarche a réussi.
Rappel du problème : Autocad Map (pour moi la version 2012) rencontre des soucis pour reprojeter certains objets d'un dessin (les hachures).
Il affiche le message d'erreur : Impossible de convertir le datum, impossible de transformer l'objet.
Il affiche malgré tout dans le journal le descripteur qui permet d'identifier l'objet qui pose problème.
Patrice a proposé un outil en LISP appelé ZH.lsp. J'ai pu charger cet outil et saisir dans la commande la liste des descripteurs séparés par des virgules. Mais je n'arrive pas à me servir de l'outil. En effet, après avoir listé les descripteurs, il affiche "Zoom sur [Suivant/Précédent/Tous] <S>:".
Je mets alors "Tous" et il indique "erreur: nombre d'arguments insuffisants". En mettant "Suivant" il indique "erreur: division par zéro".
Quels arguments faut-il indiquer pour que l'outil fonctionne normalement ?
Rappel de mes versions d'Autocad :
- Autocad Map 3D 2012
- Autocad 2012
J'ai testé l'outil sur les 2 versions sans succès.
#2 Fri 01 August 2014 12:16
Patrice
Re: [MAP] Reprojection impossible des hachures
Hello
*** SVP le SP 2 sur un MAP 2012 ***
http://knowledge.autodesk.com/support/a … ack-2.html
Aucun souci avec la routine ZH sur un MAP 2012 + SP 2 ...
Voir ci-dessous son utilisaton avec 3 handles sur des Hachures >>>
Commande: ZH
Entrez les handles à sélectionner séparés par des virgules: 2e42,2e43,2e45
Commande: Zoom sur [Suivant/Précédent/Tous] <S>:
Commande: Zoom sur [Suivant/Précédent/Tous] <S>: T
Commande: Zoom sur [Suivant/Précédent/Tous] <S>: *Annuler*
; erreur: Fonction annulée
Commande:
Commande: EF
EFFACER 3 trouvé(s)
Ainsi avec ZH j'ai trouve (je me suis promene en fait !) 3 hachures et je sors par ECHAP/ESCAPE et HOP je les efface en sortie de la routine ZH !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 01 August 2014 13:38
Vence
Merci du retour
J'ai bien installé le SP 2 pour Autocad Map 2012 64 bits.
En refaisant la manipulation, j'en suis toujours au même point :
Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2010.
Régénération du modèle.
Appuyez sur  ENTREE pour continuer:
Utilitaires de menu AutoCAD chargés.*Annuler*
Commande:
DWG Autodesk.  Ce fichier est un fichier DWG approuvé dont le dernier
enregistrement a été effectué dans une application Autodesk ou dans une
application sous licence Autodesk.
Commande:
Commande:
Commande:
Commande: _appload ZH.lsp correctement chargé(s)
Commande:
Commande:
Commande: ZH
Entrez les handles à sélectionner séparés par des virgules: 184A4,18561,186DC
; erreur: nombre d'arguments insuffisants
J'ai essayé avec 3 indicateurs et avec toutes les erreurs trouvées (188). Il me met le même message.
Dans la copie de votre exemple, pourquoi mettez-vous "T" seulement à la troisième invite ?
#4 Fri 01 August 2014 13:58
Patrice
Hello
En fait je me promene toujours un peu avec ZH , donc qq <Entree/Return>
et apres seulement l'option T <Entree/Return> puis apres <Echap/Escape> ...
Ca marche ?
GeoBye, Pat
#5 Fri 01 August 2014 14:17
Vence
En fait toujours pas
Si je fais Entrée après Zoom sur... il met mets erreur division par zero
Commande: ZH
Entrez les handles à sélectionner séparés par des virgules: 2FB7,3545,37BB
; erreur: division par zéro
Commande:
Sinon, si je rentre T après les handles, il me mets nombre d'arguments insuffisants
Commande: ZH
Entrez les handles à sélectionner séparés par des virgules: 2A1D,2A1E,2A21
Commande:
On ne peut pas non plus mettre Suivant ou Précédent.
Je ne vois pas ce qui bloque.
#6 Fri 01 August 2014 14:33
Patrice
Hello
Aucun probleme pour moi, meme en mettant les Handles en Majuscules !
A propos je ne travaille jamais (sauf quand je tape du texte en majuscule ...) avec les majuscules sous AutoCAD
car on a souvent besoin de  ,  et  <
Donc SVP peux tu nous fournir ton DWG en .ZIP/.RAR ?
Eventuellement par un lien Download Free (ou autre moyen) car je crois que tu es limite a 500 Ko en attachement de fichier ...
GeoBye, Pat
#7 Fri 01 August 2014 14:47
Vence
OK
Voici le lien pour télécharger le fichier :
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/zLMytN6A
AutocadMap m'a compté au moins 188 objets ne pouvant être convertis.
#8 Fri 01 August 2014 14:58
Patrice
Hello
C normal que la routine ZH ne fonctionne pas sur ce dessin car les codes de handle (fournis par toi) que j'ai testes n'existent pas dans CE DWG !
Test sur : 2A1D,2A1E,2A21  et Test sur: 184A4,18561,186DC
Par contre avec les Handles des 2 hachures (Grands batiments) pres du giratoire : 1CA0FD,20616
La routine ZH fonctionne parfaitement ...
GeoBye, Pat
PS1: A propos SVP tu changes tes 3 calques avec le Type de Ligne "CONTINU" en "CONTINUOUS" et tu purges !
#9 Fri 01 August 2014 15:03
Vence
OK
J'ai récupéré ces codes lors la tentative de reprojection sous AutoCadMap (liste du fichier journal). J'ai exporté le contenu de la fenêtre dans Excel et j'ai fait un tri pour supprimer les espaces.
Sinon comment récupérer ces codes ?
#10 Fri 01 August 2014 15:07
Patrice
Hello
Ton DWG de la ligne de Tramway (que je connais bien en tant que vieux Clodoaldien du 92) est en "bon vieux" Lambert 1 Nord !
En quelle Lambert 93 veux tu le reprojeter ?
GeoBye, Pat
#11 Fri 01 August 2014 15:20
Vence
Je veux le reprojeter en CC49. Map renvoie la liste des erreurs avec les descripteurs (cf. capture d'écran ci-jointe). C'est cette liste que j'ai utilisée pour ZH (j'ai essayé tous les codes et par 3).
#12 Fri 01 August 2014 15:38
Patrice
Hello
C plus ou moins normal car tu as des objets non reprojetables par MAP - Exemples :
- Marquage au sol des pistes cyclables (avec surement des hachures)
- Longue bande orientee SW-NE composee de N blocs "plat1.8" (avec sans doute des hachures)
- etc
Donc j'ai traite et reprojete en eliminant les objets non reprojetes ou mal reprojetes ...
C facile, on les voit immediatement !
http://dl.free.fr/n5MuuT88z
GeoBye, Pat
#13 Fri 01 August 2014 16:08
Vence
OK merci
Ma compréhension de l'outil ZH était qu'on pouvait traiter tous les objets posant problème lors d'une reprojection en les supprimant quasi automatiquement. Pour contourner le problème de la reprojection, j'avais supprimé les hachures du marquage au sol et des arbres et ensuite ça avait marché (sur un dessin autocad préalablement épuré).
Vence
#14 Fri 01 August 2014 16:45
Patrice
Hello
OK donc tu n'etais pas bloque et tu avais reussi a trouver les objets posant probleme !
ZH.lsp est simplement une routine qui permet de trouver des entites graphiques en se basant sur leurs Handles
et de les selectionner pour : effacer, deplacer, copier, wbloc, etc ...
GeoBye, Pat
