GeoDataDays 2025
#1 Tue 05 August 2014 18:08
Fanny_83
QGIS 2.4 : couche de quadrats
Je m'excuse d'avance si mon post est mal placé ou s'il est redondant avec d'autres, je suis nouvelle sur le forum et je n'ai pas trouvé réponse à ma question dans les autres posts.
J'utilise QGIS (version 2.4) pour la 1ere fois.
J'aimerai faire une liaison entre des données que j'ai récolté et des quadrats, afin d'obtenir une représentation du nombre d'objets par unité de surface.
Mais avant de pouvoir le faire, il faudrait que j'arrive à créer cette fameuse couche de quadrats, et je n'y arrive pas sad
Je ne sais pas si les quadrats doivent être fait directement sur mon fond de carte, ou s'il s'agit d'une nouvelle couche shp. à créer, ni comment la faire ..
Je vous remercie d'avance pour votre réponse !
#2 Wed 06 August 2014 04:06
Leyan
Re: QGIS 2.4 : couche de quadrats
Il faut faire une nouvelle couche de type polygone et créer tes quadrats dedans. Comment sont-ils définis ?
QGis possède des fonctions pour faire des grilles régulières, tu peux essayer Vector-> Research tools -> Vector grid. Il faut demander une grille de polygones, comme ça tu pourras utiliser la fonction Vector -> Analysis tools -> Points in polygons pour compter les points dans chaque case.
#3 Thu 07 August 2014 00:01
Fanny_83
Ah oui super merci beaucoup big_smile
