#1 Wed 06 August 2014 13:50
Mapp Ben
Fusion des objets contigues
J'aimerais savoir s'il existe un outil permettant de fusionner les objets d'une couche en fonction de leur relation spatiale.
Je m'explique : je dispose d'un ensemble de bâtiment (BD TOPO) avec un niveau de détail très important (source : cadastre). Travaillant à l'échelle des îlots (ou des bâtiments dans les espaces moins denses), j'aimerais regrouper mes bâtiments ou portions de bâtiments en fonction de leur contiguïté
J'ai réussi à obtenir ce genre de résultat en sélectionnant les bâtiment d'un îlot puis éditeur/combiner ==> cependant, serait-il possible de faire cela sans selectionner chaque bâtiments de chaque îlots, ce serait trop chronophage
merci
#2 Wed 06 August 2014 13:56
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Fusion des objets contigues
Dans votre table des bâtiments, existe-t-il un colonne "ilots"?  Sinon, avez-vous une couche d'îlots?
À part ces méthodes, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 06 August 2014 14:00
Daniel
Salut!
Je viens de penser à quelque chose...  Mais ça se fait dans Mapinfo.  On fusionne tous les bâtiments ensemble et explose (désagréger) par la suite.  Tous les bâtiments contigus sont devenu qu'un seul bâtiment mais avec le Désagrégé, les nouveaux bâtiments redeviennent unique!!
Il doit y avoir quelque chose de semblable dans ArcMap!
Daniel
Dernière modification par Daniel (Wed 06 August 2014 15:29)
#4 Thu 07 August 2014 09:47
Mapp Ben
Merci pour tes réponses
Alors malheureusement, je n'ai pas d'attribut "ilot" dans ma table mais j'ai trouvé la solution :
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … tributaire
Il suffit d'utiliser l'outil fusionner, sans selectionner de champ de fusion du coup, et en décochant l'option "Créer des entités multi-parties"
#5 Thu 07 August 2014 14:27
Daniel
C'est la même chose dont je parlais avec Mapinfo, mais en une seule manœuvre!
Merci du suivi
Daniel
