#1 Wed 06 August 2014 15:15
- EmmanuelleR
gestion Systemes de coordonnées
Je transforme des fichiers dwg (autocad map) de systeme de coordonnées différents en plusieurs shapes en lambert 2 étendu. Je souhaite faire un traitement de masse (traitement de plusieurs dwg en même temps). comment faire car en sortie mes entités ne sont pas bien projetés?
Merci de votre aide?
#2 Wed 06 August 2014 15:33
Re: gestion Systemes de coordonnées
Il faut connaître la projection d'origine pour que cela fonctionne. Donc si vous avez plusieurs projections sources soit vous les ajoutez par type de projection et vous appliquez dans le reader la bonne projection source, soit vous connectez les fichiers ayants la même projections source à un transformer Reprojector que vous configurez correctement.
Dernière modification par heretik25 (Wed 06 August 2014 15:34)
#3 Wed 06 August 2014 16:57
- antoine guillot
S'il n'y a pas beaucoup de systèmes, vous pouvez tester les coordonnées et attribuer un système en conséquence. Ensuite la reprojection est "normale".
En ligne
