Pages: 1
- Sujet précédent - Choisir l'ordre des objets superposés dans une analyse thématique - Sujet suivant
#1 Thu 07 August 2014 11:06
- flo1er
j'ai jeté un rapide coup d'oeil sur le forum mais 155 pages de sujets c'est un peu long à éplucher donc j'espère que ça n'est pas une redite ou que si c'est le cas qqun pourra m'envoyer directement sur le bon sujet.
Sur Mapinfo 12.0, j'ai une table avec des lignes de bus. Fatalement un certain nombre de lignes adoptent sur certaines sections le même tracé, les lignes étant tracés automatiquement entre les stations elle se superposent parfaitement. Dans cette table j'ai une colonne avec le nombre de passages en heure de pointe, j'ai fait mon analyse thématique sur cette colonne.
Ce que je souhaiterai pouvoir faire c'est indiquer à Mapinfo de mettre "au-dessus" la ligne pour lequel la valeur de l'analyse thématique est la plus importante (si j'ai une ligne à 10 passages et une à 2 je veux voir celle à 10)
Ma table faisant plus de 5000 entrées je ne peux évidemment pas me permettre une manipulation "une à une".
En espérant que quelqu'un puisse me sauver (et surtout me permettre d'avoir une carte qui ait du sens).
Bonne journée.
#2 Fri 08 August 2014 16:14
- Benoit91
Re: Choisir l'ordre des objets superposés dans une analyse thématique
Il semble qu'il ne soit toujours pas possible de gérer l'ordre d'affichage des objets d'une table.
Une piste: Si vous fonctionnez en classe de valeur 0-5 / 6-10 / 11-15...
faire autant de couches temporaires (issues d'une requête de sélection sur votre colonne nombre de passage), appliquer une symbologie et les ordonner dans l'ordre des couches.
Ce n'est pas des plus pratiques et ce n'est pas dynamique car çà ne prendra pas en compte les mises à jours.
#3 Mon 11 August 2014 11:07
- flo1er
c'est bien ce que je craignais. Je vais effectivement multiplier les couches jusqu'à obtenir un rendu qui fasse ressortir la structure du réseau.
Merci pour votre réponse.
Bonne journée
#4 Thu 14 August 2014 16:02
- valpuesta
Les 5000 objets correspondent à 5000 lignes ou à 5000 itinéraires ?
Dans votre analyse, que souhaitez vous visualiser :
- tous les objets ?
- l'itinéraire avec le plus de voyageur pour chaque ligne ?
- tous les itinéraires d'une ligne ?
F.valpuesta
#5 Mon 18 August 2014 10:03
- flo1er
Pour être précis j'ai 5858 objets, chacunb correspond à une ligne de bus de son origine à sa destination (dinc une seule information pour l'ensemble, pas de segments de lignes).
Ce qui m'interessait dans le cadre de mon analyse c'était de voir quelles lignes (de bus) avaient les plus hautes fréquences de passage afin de dégager une hiérarchie du réseau et donc lorsque plusieurs lignes de bus utilisaient momentanément le même tracé je voulais n'afficher que celle ayant la plus haute fréquence en le mettant "au-dessus" des autres.
J'ai fini par faire ce que conseillait benoit a savoit faire mes selections en fonction des classes que je voulais et ordonner mes 5 couches de manière à ce que la classe la plus importante soit en haut et la plus faible en bas.
Je trouve juste dommage d'être obligé de passer par x manipulations plutot que d'avoir automatiquement mapinfo qui après l'analyse afficherait les lignes par ordre décroissant (ou croissant) d'autant que ça implique parfois de recommencer quand on découvre les données et qu'on ne sait pas à l'avance quelle va être la répartition des effectifs et donc les classes pertinentes à retenir.
#6 Wed 03 September 2014 09:24
- CRIGBAB
- Lieu: Bayonne
La solution passe par une sélection avec un tri sur le champ qui va servir de hiérarchie.
Tu sélectionne ta table avec une sélection (croissante par défaut) avec le nom "table"_tri
Tu ajoutes cette table (query) dans ta carte et tu fais une analyse thématique sur la sélection et là les lignes apparaissent dans l'ordre du tri.
Chez-moi cela fonctionne parfaitement.
Il faut savoir que l'affichage se fait en général du premier objet de la liste jusqu'au dernier de la liste donc à priori le dernier dessiné est dessus tous les autres.
bonne thématique.
Pages: 1
