#1 Fri 08 August 2014 11:47
[PostGis] Edition simultannée d'une table
Je vais devoir gérer la possibilité pour les usagers de modifier une table de manière simultanée et donc risque potentiel de doublons.... Je cherche à savoir comment PostGis gère cela. J'ai fouillé un peu sur le net (concurent editing) mais je n'ai rien trouvé de très clair...
J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait éventuellement me faire part de son retour d’expérience concernant cet enjeux ?
Est ce que PostGis vérouille une couche lorsqu'elle est en édition ?
Est ce qu'il existe un sorte d'historique des modifications apportées sur les tables ?
Je suis également preneur de toute ressource qui pourrait m'aider à mieux cerner le problème.
Loïc
#2 Sat 09 August 2014 10:10
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: [PostGis] Edition simultannée d'une table
Il faut regarder du coté des "transcation"
Une ressource potentielle:
http://www.postgresql.org/docs/9.3/stat … cking.html
Christophe
#3 Sun 10 August 2014 14:36
concernant le suivi des modifications apportées à une table (INSERT UPDATE DELETE), les triggers proposés en exemple dans la documentation font très bien l'affaire :
http://docs.postgresql.fr/9.3/plpgsql-t … it-example
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Mon 11 August 2014 10:42
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Je regarderai de ce côté pour commencer
http://www.postgresql.org/docs/9.1/stat … king.html.
L'accès concurrentiel a l'air prévu ![]()
#6 Tue 12 August 2014 10:50
Postgresql ne verrouille pas les couche en "mode édition".
Pour ce qui est des doublons, ça dépend de quoi on parle. Deux utilisateur peuvent en effet ajouter un même objet quasiment simultanément. On peut éviter ceci en fixant des règles tel que : "on autorise la création de ce point ssi aucun autre point est présent dans un rayon de 5 mètre".
Si un update est lancé presque en même temps, ça va être le dernier qui va être pris en compte (logique).
Pour la création d'un historique, on peut en effet créer une table qui sera rempli avec des triggers qui aura par exemple cette forme :
table | date_modification | type_modif (update, delete) | geom_old | geom_new | user
Ou alors créer autant de table d'historique que de table pour les archiver à chaque modif.
Mais qu'utilisez vous pour éditer la base? Une interface web? Un logiciel du style Qgis?
