#1 Wed 13 August 2014 11:39
Performance Oracle ESRI
Nous avons des problèmes de performances pour la mise à jour et l'affichage de nos cartes dans ArcMap.
Nos données sont stockées dans des bases Oracle SDE en ST_Geometry.
Notre service SIG met à jour les données référentielles et les services (Eau, Esp. Verts, Voirie, Urbanisme, ...) se chargent de la mise à jour des données métiers.
Si vous êtes dans une organisation similaire avec bdd oracle, informations partagées, j'aimerais avoir des retours d'expériences et connaitre votre configuration. Merci de me communiquer un contact pour pouvoir échanger sur le sujet.
#2 Mon 08 September 2014 08:12
Re: Performance Oracle ESRI
Nous sommes dans une situation similaire mais sans soucis de performance.
Travaillez-vous avec des données versionnées ?
Si c'est le cas, il faut compresser la base régulièrement.
ESRI propose un outil "PerfQAnalyser" permettant d'analyser les performances de requête et d'affichage des couches dans une carte ArcMap :
- HowTo: Calibrate ArcGIS performance: Create editing scripts and capture edit times
- HowTo: Calibrate ArcGIS performance: Time rendering
Franck
#3 Mon 08 September 2014 08:37
- Rémi.Baranoff
- Lieu: Arles sur Tech
nous sommes également dans une situation similaire, mais pas de problèmes de performance de notre coté.
La base est compressée régulièrement et nous n'utilisons pas différentes versions de base. Par contre, chaque classe d'entité est inscrite comme versionnée pour permettre la mise à jour simultanée.
Vos problèmes de performance se rencontrent sur toutes les classes d'entités ou uniquement sur certaines ?
Si vous ne les rencontrez que sur certaines, vous pouvez recalculer les index spatiaux puis re-analyser la table.
Je vous joint la config du serveur BDD Oracle, sachant que ce serveur héberge 3 autres BDD : Factu, patrimoine et congés.
