GeoDataDays 2025
#1 Sat 16 August 2014 12:34
Mandoline
QGIS 2.4 : Bug fond de carte composeur d'impression
J'ai récemment migré vers la version 2.4 de QGIS et je recontre un problème avec le composeur d'impression.
Je souhaite "imprimer" en jpeg un fond de carte OpenStreetMap (OCM Landscape) avec par dessus une couche avec des points GPS.
Après avoir réglé les paramètres dans le composeur d'impression j'exporte comme image. Le problème c'est que le fond de carte OCM Landscape ne s'affiche pas du tout correctement : certaines parties ne sont pas du tout affichées. (Peut être que cela sera plus clair en regardant l'image jointe)
Est ce que quelqu'un a une idée du problème ?
Merci et bon weekend,
#2 Tue 19 August 2014 11:11
Mandoline
Re: QGIS 2.4 : Bug fond de carte composeur d'impression
Personne ?
#3 Tue 19 August 2014 11:28
MathieuB
Bonjour Mandoline,
il faut tenter de diminuer la résolution de ta composition qui doit être trop élevée pour l'emprise demandée.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Tue 19 August 2014 12:37
Mandoline
halalala merci c'était tellement évident maintenant !
Tous mes remerciements et excuses !
#5 Tue 19 August 2014 14:32
MathieuB
De rien, ce n'est pas si évident que ça!
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Wed 15 October 2014 15:46
valou093
Bonjour, j'ai le même problème d'affichage des fonds de carte lorsque j'exporte ma carte du composeur d'impression. Toutefois, il m'est impossible de réduire la résolution car mes cartes doivent servir dans des documents de sensibilisation et donc avoir une bonne qualité d'impression. Je sais que c'était aussi un problème connu dans les anciennes version de QGIS.
J'ai tenté de réduire au minimum les shapefiles dans le projet, j'ai diminué le nombre d'étiquettes affichées et même en redémarrant mon ordinateur (ce qui réglait généralement le problème) je n'arrive pas a exporter ma carte correctement.
Que puis-je faire??
#7 Wed 15 October 2014 17:17
Marc-André
Lieu: Montréal
Vous pouvez faire deux composeurs de cartes: Partie gauche et partie droite.
Exportez en image vos deux moitiés de cartes.
Assemblez les morceaux d'images dans Photoshop ou Gimp.
#8 Thu 16 October 2014 08:56
Mandoline
Merci de cette nouvelle réponse mais ayant de nombreuses cartes à sortir je n'avais pas le temps de re-travailler les cartes !
Mais j'apprécie l'idée smile
