#1 Sun 17 August 2014 16:09
- zaka92
fichier de parametrage de leica TCRA1103
s'il vous plait, j'utilise une leica tcra1103 mais le probleme c'est que les HI et les HP ont une valeur de zero dans le fichiers Geobase
dont quand je travaille sur le JOB sur l'appareil les altitudes sont correctes, alors que j'arrive à penser que le fichier de parametrage (.ini) est mal configuré
quelqu'un qui peut m'aider à propos de ça
VOUS TROUVEZ si joint un fichier GSI du levé et le fichier de pamamétrage qui ne fonctionne pas
cordialement
Dernière modification par zaka92 (Sun 17 August 2014 16:10)
#2 Mon 18 August 2014 18:18
- olivier.eckmann
Re: fichier de parametrage de leica TCRA1103
les HI et HP ne sont pas stockées dans le GSI donc Covadis ne peut pas les lire.
Sur les lignes de mesures:
pour les stations on trouve 84, 85, et 86 qui sont les X,Y et Z => pas de HI (normalement c'est le code 88)
pour les points rayonnées, on trouve 21, 22 et 31 pour les angles H, V et DI, puis 81, 82, 83 pour les X,Y,Z calculées par la stations et enfin 51 pour la constante de prisme => pas de HP (normalement c'est le code 87)
il faut paramétrer correctement l'exprt en GSI à partir Leica Survey Office pour que ces infos soient inscrites.
Olivier
#3 Tue 19 August 2014 15:48
- zaka92
alors je veux savoir si les levés déjà exécutés peuvent etre prise en compte si on fait le bon paramétrage, ça veut dire, je dois pas refaire le levé comme le cas du fichier postulé
autrement, j'aimerai bien, s'il vous plais m'expliquer comment faut faire pour paramétrer ce truc pour avoir les données complètes
#4 Tue 19 August 2014 17:22
- olivier.eckmann
Je ne connais pas le logiciel Leica, la seule chose que je sais : si les infos ne sont pas présentes dans le fichier GSI, Covadis ne pourra pas les "inventer".
Désolé, mais il faudra appeler le support Leica à moins que quelqu'un sur ce forum connaisse bien les produit Leica.
Olivier
