Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.0 : Objets se superposant au sein d'une même couche - Sujet suivant
#1 Thu 21 August 2014 09:35
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Je dispose d'une couche de polygones. Certains se superposent et j'aimerai extraire les surfaces communes afin de calculer leurs surfaces.
Existe-t-il un outil permettant d'extraire les parties de polygones qui sont communes ?
Merci beaucoup. Bonne journée
#2 Wed 03 September 2014 15:51
- hny29
- Lieu: Brest
Re: QGIS 2.0 : Objets se superposant au sein d'une même couche
j'ai peut-être une piste pour te permettre d'isoler les parties communes. ça fonctionne sous la 2.4.0 si tu as bien la librairie SAGA d'installée.
Je mets une pièce jointe qui montre le cheminement
Etape 1 :
- tu charges ton fichier avec les polygones qui se superposent
Etape 2 :
- tu utilises SAGA avec la commande "Polygon Dissolve"
- tu choisis ta couche "overlapping"
- dans attribut 1, tu spécifies un identifiant unique de ta couche
- dans dissolve ... : tu choisis "[1] All polygons"
--> tu obtiens un fichier avec des trous correspondant aux superpositions
Etape 3 :
- tu utilises la commande "Vecteurs" --> "Outils de géotraitement" --> "Différencier"
- tu indiques que la couche de différenciation est celle issue de SAGA
--> tu obtiens un fichier avec uniquement les zones de superposition de ta couche d'origine
En revanche, je n'arrive pas à créer ou conserver des attributs pour retrouver les polygones d'origine ...
J'espère que ça pourra t'aider.
Hny29
#3 Wed 03 September 2014 17:47
S'il s'agit de recouvrements, tu peux les extraire en important tes données dans GRASS
Une fois importées dans GRASS, ta couche aura produit des couches annexes, issues de la correction topologique qui aura été apportée
Une pour les lacunes, une pour les recouvrements, notamment.
Pages: 1
