Pages: 1
- Sujet précédent - [PostGIS+GeoServer-WFS] Pb d'affichage de lignes (lignes déformées) - Sujet suivant
#1 Thu 21 August 2014 16:31
- ljrox
Voilà plusieurs semaines que je cherche la solution, en vain, c'est pourquoi je me tourne vers vous.
J'ai mis en place une distribution debian (Wheezy), une base de donnée postgresql + PostGIS, et GeoServer.
J'ai intégré mes données shp via shp2pgsql en encodage latin1 (utf-8 ne fonctionnant pas). Tout s'est bien déroulé. Les tables et données sont bien créées dans la base de données. (vérifié via pgadmin3)
Après avoir configuré un entrepôt PostGis sous GeoServer (WMS et WFS activé), importé quelques couches (de type lignes et polygones), la prévisualisation de celles-ci sont correctes via openlayer de Geoserver.
J'utilise ensuite QGIS 2.4 afin d'afficher celle-ci. En ajoutant la source WFS de GeoServer, les couches de type polygonal s'affichent sans problème (fond de carte département). Les couches de type lignes quand à elles s'étirent anormalement(fichier joint wfs). Si j'importe la même couche en tant que couche PostGIS (directement depuis la base de donnée)(fichier joint Postgis), celle-ci s'affiche correctement.
Il semblerait que cela vienne de GeoServer (j'ai testé la même importation dans uDIG, le problème est identique), malgré différentes manipulations dans GeoServer, rien à faire, les différentes couches de types lignes que j'ai testé rencontrent le même problème.
En regardant les métadonnées des deux couches (WFS et PostGIS), dans la partie "propriétés->Emprise->Dans les unités spatiales du système de référence de la couche " je m'aperçois que le xMin et le yMin est à 0,0 pour la couche WFS et 728138.56,6827774.00 pour la couche PostGis (ce qui semble être normal pour mon cas.), ce qui semble être une piste, mais je n'arrive pas à déterminer le réél problème.
D'avance, merci. Ljrox
PS : Dans GeoServer, j'ai créé un autre entrepot, j'ai importé une couche directement depuis le fichier shp, celui-ci s'intègre correctement dans QGis en WFS ...
Dernière modification par ljrox (Thu 21 August 2014 16:34)
#2 Thu 21 August 2014 19:29
Re: [PostGIS+GeoServer-WFS] Pb d'affichage de lignes (lignes déformées)
Comment est définie la projection dans GeoServer pour la couche qui pose problème ? Quelle extent est définie ?
Y.
#3 Fri 22 August 2014 07:50
- ljrox
Concernant la projection de la couche, celle-ci est en ESPG:2154, j'ai utilisé le site http://www.prj2epsg.org/ afin de déterminer correctement la projection du fichier.
Qu'entendez-vous par "extent", ça ne me parle pas
(j'ai quelques bases en SIG, mais je suis très loin d'être un expert
Par contre j'ai réussi à afficher correctement la couche via wfs en important le fichier shape dans ma BD PostGreSQL, en utilisant l'extension SPIT de QGIS. Cela viendrait ainsi d'un problème d'import.
Mais ce que je ne comprends pas , c'est qu'en utilisant la 1ère méthode d'import (shp2pgsql), j'affiche correctement les données dans QGIS en utilisant une couche PostGIS directement issue de ma BD; QGis serait capable de traduire convenablement ces données (plus ou moins erronées) contrairement à GeoServer.
Question annexe : Quelle serait ainsi pour vous la meilleur méthode d'importation (simple) dans PostGreSQL (shp2pgsql, SPIT, boite à outils QGis/algorithmes, ...) ?
Merci. Ljrox.
PS : Le serveur est situé sur mon lieu de travail, et je ne peux y accéder à distance. Je n'y ai ainsi pas accès tous les jours, d'où un peu de retard dans mes questions/réponses.
#4 Tue 09 September 2014 14:23
- sihem slama
bonjour,j'ai une application de surveillance des ponts, je travaille avec la base de donnée postgresql et son extension postgis puisque j'ai besoin d'une base de donnée spatiale, je veut utiliser geoserver et openlayer pour afficher mes couches(ponts et capteurs) mais je ne sais pas comment faire ça car je suis débutant dans ce domaine.svp aidez-moi
merci d'avance.
#5 Tue 09 September 2014 14:42
Bonjour, peut être aurait il été utile de créer un nouveau sujet.
Combien d'objets souhaitez vous afficher? Si c'est quelques centaines il n'est sans doute pas nécessaire d'utiliser géoserver.
Postgresql-Openlayer devrait suffire en les connectant avec du PHP par exemple (génération d'un geojson ou autre).
Peut être, devriez vous même regarder du coté de Leaflet qui est quand même plus simple.
#6 Fri 13 April 2018 12:30
- Alicemartin
Je déterre ce sujet car j'ai eût le même soucis que ljrox et je crois avoir trouvé l'origine du problème. En effet, il semble que ce soit la présence d'une géométrie en ZM (MultiLineStringZM, PointZM...) qui entraîne ce bug d'affichage. Ainsi, une couche avec une telle géométrie s'affiche mal, mais si on passe la géométrie de cette même couche en Z, ça marche. J'imagine que ça fonctionne aussi avec une géométrie en 2d mais je n'ai pas essayé.
Si nécessaire, voici le code SQL pour passer d'une géométrie ZM à une géométrie Z :
ALTER TABLE [nom de ma table] ALTER [colonne de géométrie] TYPE geometry(MultiLineStringZ, [code EPSG]) USING st_force3d([colonne de géométrie]);
En espérant que cela serve à quelqu'un !
AM
Dernière modification par Alicemartin (Mon 16 April 2018 12:15)
#7 Thu 26 August 2021 12:43
- image95
Je confirme le dernier post. Il m'a sauvé la vie. C'est très peu documenté. Est ce qu'on peut considérer celà comme un bug? SI oui, à mon avis, faudrait le remonter. J'ai également passé un temps incroyable à chercher la source d'erreur. L'IGN met en plus à disposition de la donnée à 3D ou 4D avec des valeurs nulles pour la 4eme dimension M. POur la 3D et les valeurs Z, je ne sais pas si les valeurs sont vraiment exploitables et si il faut mieux une extraction depuis le MNT RGE alti 1m ou 5M. Il y a des valeurs à -1000 par exmple quand on extrait dans qgis la 3DZ. Je viens d'alerter l'IGN sur ce manque d'information et ce risque pour ceux qui comme moi utilisent qgis, postgis et geoserver.
Dernière modification par image95 (Thu 26 August 2021 12:44)
Pages: 1
