#1 Fri 22 August 2014 11:45
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
TIN Delaunay avec ruptures Global Mapper? ou autres
Je recherche une solution logicielle permettant de réaliser un TIN selon la méthode Delaunay avec prise en compte des ruptures (linéaire et surfacique) à partir de données géographiques vectorielles (point, ligne, surface) concernant le terrain naturel (TN).
Global Mapper (250 euros environ) réalise t'il cela? ou autre solution dans le monde libre ?
Cdt
JF BOIZET
Dernière modification par JFBOIZET (Fri 22 August 2014 18:06)
#2 Mon 25 August 2014 18:47
Re: TIN Delaunay avec ruptures Global Mapper? ou autres
Ca m'a l'air dans le domaine du possible (pas testé encore, mais ça ne me semble pas impossible). Au pire, tu peux essayer sur une version de démo il me semble ou si tu cause english, tu peux tenter de demander à d'autres utilisateurs sur leur forum : http://www.globalmapperforum.com/forums/forum.php
Sinon, tu peux envoyer un petit extrait ici et je regarde ce que ça donne ![]()
#3 Mon 25 August 2014 20:51
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Robin bonsoir,
Je fais suivre ta réponse à mon bureau et te prépare un jeux de données au format shp que je te transférerai avecWeTransfert.
Merci de ton aide,
Cdt
Jean François
