#1 Mon 25 August 2014 17:13
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
QGIS 2.2 : problème de périmètre
Aloha,
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi j'ai ces valeurs ? Un périmètre de 5cm pour une aire de 30ha ?
Le calcul de valeur de champ me rend le même genre de valeur, 5 cm...
[img]http://i.imgur.com/M9nCWUy.jpg[/img]
Comment fais-je ?
#2 Mon 25 August 2014 17:56
VianneyD
Re: QGIS 2.2 : problème de périmètre
Est-tu sûr que ce polygone est topologiquement correct ?
Si tu n'en es pas sûr, tu peux essayer de recalculer le périmètre d'un buffer de zéro appliqué sur ton polygone...
Vianney Dugrain
#3 Tue 26 August 2014 09:11
Pierre
Aloha.
Oui. Oh oui j'en suis sûr. Ou alors les outils de Qgis produisent des géométries fausses.
1/ Ils ont été construits  avec les outils QGis.
2/ J'ai fait d'autre tests : d'autres polygones, même résultats, autre projets, même polygones , résultats corrects.
Je me demande si la reprojection du projet n'est pas en cause.
Dernière modification par Pierre (Tue 26 August 2014 09:12)
#4 Tue 26 August 2014 09:42
MathieuB
Bonjour Pierre,
un collègue a rencontré ce problème il y a peu et je crois que l'option "garder l'unité de base" située dans "Préférences / Options / Outils cartographiques / Outils de mesures"  avait réglé le problème. Je ne sais plus si nous l'avons cochée ou décochée...
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
