#1 Wed 27 August 2014 08:21
ranaivomanana
Installation Ms4w et pmapper
Je viens d'installer ms4w et le pmapper
une message d'erreur s'affiche
Warning: ms_newMapObj(): [MapServer Error]: loadOutputFormat(): OUTPUTFORMAT clause references driver GD/JPEG, but this driver isn't configured. in C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-4.0.0\incphp\globals.php on line 67
Warning: ms_newMapObj(): [MapServer Error]: msOutputFormatValidate(): OUTPUTFORMAT png has IMAGEMODE RGB/RGBA, which is not supported for GD drivers. in C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-4.0.0\incphp\globals.php on line 67
Fatal error: Uncaught exception 'MapScriptException' with message 'Failed to open map file "C:/ms4w/apps/pmapper/pmapper-4.0.0/config/default/pmapper_demo.map"' in C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-4.0.0\incphp\globals.php:67 Stack trace: #0 C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-4.0.0\incphp\globals.php(67): ms_newMapObj('C:/ms4w/apps/pm...') #1 C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-4.0.0\map.phtml(37): require_once('C:\ms4w\apps\pm...') #2 {main} thrown in C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-4.0.0\incphp\globals.php on line 67
une solution sera la bienvenu
#2 Fri 29 August 2014 14:06
odurr
Lieu: Longwy
Re: Installation Ms4w et pmapper
il semble que dans le pmapper_demo.map l'OUTPUTFORMAT soit configuré avec des drivers qui ne sont pas supportés par l'installation; il en est ainsi du GD/JPEG, et de l'IMAGEMODE RGB/RGBA du format png; il faut peut-être changer l'OUTPUTFORMAT pour choisir un formt supporté; voir pour cela les différents formats rasters supportés par les mapfiles
Olivier
#3 Sat 30 August 2014 10:58
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Le driver gd/jpeg est un peu ancien, je pense que vous utilisez une version de p.mapper obsolète par rapport à celle de MS4W.
#4 Wed 14 January 2015 12:57
Layeka
Je viens d'installer ms4w 3.0.6 je voudrai savoir comment on ajoute des plugins comme digitizpoints et d'autres svp.
merci
