#1 Fri 29 August 2014 05:36
- tucooooo2
separation des contours de polygones superposés
Bonsoir a tous,
Je cherche donc a separer des polygones contigus (qui ont ete crees a la base par snapping), afin que l'on puisse distinguer les contours des deux polygones, par seulement de celui qui est au-dessus de l'autre (mouais c'est pas forcement tres clair, mais c'est ma meilleure explication...).
Je pense qu'il doit y avoir une facon de faire une sorte d'offset mais je n'ai pas trouvé la soluce (si elle existe !)
Si vous avez des idees, merci de m'en faire part.
Bye
#2 Fri 29 August 2014 14:41
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: separation des contours de polygones superposés
J'espère avoir bien compris!!!
Pourquoi ne pas faire un buffer négatif (-1m par exemple)? Je comprends peut-être que la forme n'est pas "très importante" mais plutôt ce qui est dans la base de données?
Une première piste!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Sat 30 August 2014 17:39
- tucooooo2
oui effectivemment ca devrait pouvoir fonctionner: faire un buffer de l'epaisseur du contour des polygones.
merci pour cette bonne idee !
bye
