Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Thu 04 September 2014 11:18
racha
Configuration Geoserver et Apache
Svp je cherche à configurer geoserver et apache, pour que geoserver (qui tourne sur le port 9090) soit accessible depuis localhost/geoserver
(puisque Apache tourne sur le port 80)
J'ai essayé d'introduire le code suivant dans le httpd.conf d'apache mais quand je redémarre le service Apache ne marche plus:
<VirtualHost *:80>
ProxyRequests Off
ProxyPreserveHost On
<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>
ProxyPass /geoserver http://localhost:9090/geoserver
ProxyPassReverse /geoserver http://localhost:9090/geoserver
</VirtualHost>
Qu'est ce que je dois faire s'in vous plait?
#2 Fri 05 September 2014 13:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Configuration Geoserver et Apache
J'ai juste ca dans ma configuration :
ProxyRequests Off
<Proxy \*>
    Order deny,allow
    Allow from all
</Proxy>
ProxyPass /geoserver http://localhost:8080/geoserver
ProxyStatus On
Y.
#3 Fri 12 September 2014 16:48
Franck Theeten
Une autre possibilité est de le lier à Apache via l'extension mod_jk. Dans ce cas tout le contexte de Tomcat utilise le port 80 alors qu'il reste sur le port 8080 (ou 9090) avec le module proxy (et les URL communiquées dans les GetCapabilities de GeoServer contiennent toujours le port 8080).
http://tomcat.apache.org/connectors-doc/
http://notetodogself.blogspot.be/2011/0 … omcat.html
Cela facilite également la configuration du firewall si jamais le port 8080 (9090) doit être bloqué.
J'utilise cela avec Tomcat mais cela marcherait aussi apparemment avec Jetty.
Dernière modification par Franck Theeten (Fri 12 September 2014 17:05)
