#1 Thu 04 September 2014 11:19
- FLORIS
[MAP] Styles d'Entites FDO (dans MAPWSPACE)
Dans MAPWSPACE, et dans les styles, on a systématiquement: polygone, point, ligne, pour toutes les entités.
Peut-on éviter cela et avoir que la nature de l'entité concernée?
#2 Thu 04 September 2014 12:21
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP] Styles d'Entites FDO (dans MAPWSPACE)
Hello
Solution theorique a REVerifier SVP !?
1) Tu exportes en XML (Calque .layer FDO) le calque FDO concerne ...
2) Puis tu edites le fichier .XML en supprimant les sections qui ne te concernent pas !
Par exemple si il s'agit de Polygone, tu supprimes les sections : POINT , LINE ...
3) Tu supprimes & deconnectes le calque FDO concerne ...
4) Tu ajoutes le "nouveau" .layer FDO dans ton bandeau FDO (MAPWSPACE)
et en principe tu n'auras "peut etre" plus les icones concernant les autres types de Geometry !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sun 14 September 2014 02:04
- FLORIS
Désolé Patrice, cela ne marche pas
Je ne supprime peut-être pas les bonnes sections.
Floris
#4 Sun 14 September 2014 11:05
- Patrice
- Moderateur
Hello
Q1) SVP quel version de MAP exactement ?
Q2) Quel driver FDO : SHP, SDF, SQLite, Oracle Spatial, etc ?
Q3) Quel couche desires tu garder ? - par exemple seulement Polygone et eliminer Point et Lineaire !?
Merci d'avance pour tes Infos ...
GeoBye, Pat
#5 Mon 15 September 2014 11:45
- FLORIS
Bonjour Patrice
Autocad Map 2013 driver SDF ou Oracle.
Avec les SHP pas de problème.
Conserver les lignes ou les points.
#6 Mon 15 September 2014 15:46
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Je peux donner quelques explications :
- un fichier SHP ne peut contenir qu'un type de géométrie. Donc AutoCAD Map 3D (via son fournisseur FDO SHP) s'adapte, et ne propose qu'un seul style (en fonction des objets présents dans le SHP).
- Pour Oracle et SDF, c'est différent : ils peuvent contenir dans une même couche plusieurs types de géométries différents. D'où l'affichage des différents styles.
La modification du fichier .layer devrait fonctionner. De mémoire, je l'avais fais. Il faudrait poster un fichier ici, et nous ferons un test...
Gwenael
#7 Mon 15 September 2014 17:15
- FLORIS
C'est clair Gwenaël, et c'est applicable au fichiers SDF aussi.
Il suffit de déterminer le type d'objet à l'export.
Mais quand on reçoit des fichiers, on ne sait pas toujours comment il sont faits.
Le fichier joint concerne quelques polygones...
Merci à vous.
FLORIS
#8 Wed 17 September 2014 12:00
- Gwenael Bachelot
- Site web
J'ai utilisé XML Notepad (gratuit) pour supprimer des sections dans le fichier .layer (voir les fichiers joints).
Je n'ai pas pu tester. Donc, @Floris, je suis preneur de ta confirmation :-)
Gwenael
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Wed 17 September 2014 12:05)
#9 Wed 17 September 2014 12:05
- Gwenael Bachelot
- Site web
Le fichier .Layer modifié est dans le fichier joint de ce message (je n'ai pas réussi à le mettre dans mon message précédent).
Gwenael
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Wed 17 September 2014 12:06)
#10 Mon 22 September 2014 15:07
- FLORIS
C'est Parfait!
Maintenant il faut que j'applique le procédé à tous les plans dans le même cas!
Merci à vous, Patrice et Gwenael
Par contre, je ne pense pas qu'il y ai une solution pour Oracle...
Bye bye
#11 Tue 23 September 2014 15:37
- Gwenael Bachelot
- Site web
C'est Parfait!
Merci à vous, Patrice et GwenaelMerci à vous, Patrice et Gwenael
Très bien :-)
Merci pour la confirmation !
Si, cela devrait fonctionner de la même manière :
- se connecter à Oracle
- charger la couche qui vous intéresse
- sauvegarder le fichier .layer
- l'éditer de la même manière
Après, pour Oracle, il peut se poser la question de la connexion (comment l'automatiser au chargement du .layer)... mais c'est une autre question :-)
Gwenael
