#1 Thu 04 September 2014 13:39
teahupoo
QGIS : croisements points et grille
Après quelques recherches je suis toujours dans une impasse.
Voici mon problème:
D'un côté, j'ai des points (nombreux points avec des coordonnées géographiques identiques).
De l'autre côté, j'ai une grille 5° latitude et longitude.
J'aimerais connaître, la somme des valeurs d'un de mes champs attributaire, pour tous les points contenus dans un rectangle de la grille.
J'ai essayé l'outil "Joindre attribut par localisation", mais ce dernier ne fait que calculer le nombre de points par rectangle de ma grille...
Connaissez vous un outil dans Qgis qui est capable de réaliser ce calcul?
Merci à vous!
géomaticienne
#2 Thu 04 September 2014 14:56
JP LLORENS
Re: QGIS : croisements points et grille
Bonjour.
En version 2.0.1 je n'ai pas ce problème : en partant d'une couche de communes (par exemple) et d'une couche de pylônes, en prenant l'outil "Joindre les attributs par localisation" (couche vecteur = commune, couche jointe = pylônes) puis en sélectionnant l'option  "somme" dans "Prendre un résumé des entités intersectées", j'obtiens bien une couche de communes (shp) en sortie avec la somme des identifiants des pylônes par commune.
Pour info je pars de 2 couches sous postgis.
N'y a-t-il pas un souci dans les valeurs d'attribut de vos données ponctuelles ?
JP
#3 Thu 04 September 2014 15:10
teahupoo
Merci pour votre message!
Après avoir retenté l'opération cela fonctionne bien comme vous me l'avez décrit précédemment.
Bien cdlt,
géomaticienne
