#1 Sat 06 September 2014 00:37
fabienne35
QGIS 2.4 (Win 7) : ligne -> polygone ... Comment ca marche ?
Bonsoir
j'ai encore une question.. j'essaie de comprendre comment fonctionne cette fonction.
J'ai plusieurs contours (d'une partie de commune) en mode polyline.
je cherche à transformer ces contours en surfaces pour pouvoir notamment y mettre de la couleur en fonction de la valeur d'un champ.
Impossible d'utiliser la fonction polyline pour obtenir un résultat satisfaisant. Il semble que lorsqu'il y a des contour un peu complexe, qui sont des fusions de plusieurs entités (il s'agit en fait d'une sélections de rues) cela ne fonctionne pas.
Comment fonctionne ce module afin de savoir comment "agencer" mes rues avant de faire l'opération de passage en polygone ?
Qgis 2.4 sous windows 7
#2 Sat 06 September 2014 01:20
fabienne35
Re: QGIS 2.4 (Win 7) : ligne -> polygone ... Comment ca marche ?
Je détaille au cas ou quelqu'un tombe sur cette discussion une parade que j'ai trouvé en tâtonnant...
1 - créer une couche buffer.shp en utilisant Vecteur > Outils de geotraitement > tampon en utilisant comme distance 1 sur la couche polyline
2 - créer une couche emprise.shp en utilisant Vecteur >  Outils de recherche > Emprise de la couche sur la couche buffer.shp
3 - créer une couche différence.shp en utilisant Vecteur > Outils de geotraitement > Différence en utilisant en entrée emprise.shp et en couche de différence buffer.shp
4 - créer la couche scinder.shp en utilisant ecteur > Outils de géométrie > scinder sur la couche difference.shp
la couche scinder comprends d'une part les entités voulues mais également ce qu'il y a "en trop" autour de ces entitées et liées à l'emprise.
Comme je n'avais pas beaucoup de forme avec es "trou" à l'intérieur, en quelques clic, j'ai pu sélectionné les bords "en trop" et obtenir mes différentes parties de communes à colorer...
Ce n'est peut être pas très élégant, mais cela fonctionne !
