GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 09 September 2014 16:18
sandrine-g44
Fichier acdb.pat et acdbiso.pat pour writer DWG
Je travaille sur un workbench avec écriture au format DWG.
Concernant les motifs de hachures, FME utilise le fichier acdb.pat, alors que je souhaite utiliser acdbiso.pat.
Comment et ou puis-je le configurer ?
Merci pour vos réponses.
#2 Thu 11 September 2014 09:45
sandrine-g44
Re: Fichier acdb.pat et acdbiso.pat pour writer DWG
Je reviens pour un complément d'info.
Les deux fichiers se trouvent dans le répertoire suivant : \FME\plugins\realdwg\Support
Comment spécifier lequel on souhaite utiliser ?
#3 Thu 11 September 2014 10:26
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Si vous utilisez le writer REALDWG, il vous faut ajouter vos motifs au fichier acdb.pat
Si vous utilisez le writer ACAD (Autodesk AutoCAD DWG/DXF), il faut ajouter votre fichier acdbiso.pat dans le répertoire pointé par la variable d'environnement ADAD.
http://docs.safe.com/fme/2014/html/FME_ … atches.htm
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Thu 11 September 2014 10:59
sandrine-g44
Comment savoir si j'utilise le writer REALDWG ou ACAD ?
Mon workbench permet de transformer un fichier STAR vers un fichier DWG.
J'utilise une table access, et un gabarit dwg qui est en unité métrique (acadiso.lin et acadiso.pat),
mais lors du traitement, FME pointe vers le fichier acdb.pat qui n'est pas métrique, du coup l'échelle des hachures n'est pas bonne !
