#1 Sun 14 September 2014 15:06
- fabienne35
QGIS 2.5 : erreur Phyton à l'ouverture
Bonjour à l'ouverture de mes projets, j'ai systématiquement 2 fenêtres d'erreur qui apparaissent.
Je pense que ces erreur sont à l'origine des minidump que je subis.
Comment les réparer ?
une erreur est apparue lors de l'exécution du code Python :
File "D:/Documents and Settings/Fabienne/.qgis2/python/plugins\mask\aeag_mask.py", line 198, in on_composer_added
items = composition.composerMapItems()
AttributeError: 'QgsComposition' object has no attribute 'composerMapItems'
Version de Python :
2.7.4 (default, Apr 6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
Version de QGIS :
2.5.0-Master Master, ee33edc
Chemin vers Python : ['D:/PROGRA~2/QGISWE~1/apps/qgis-dev/./python/plugins\\processing', 'D:/PROGRA~2/QGISWE~1/apps/qgis-dev/./python', u'D:/Documents and Settings/Fabienne/.qgis2/python', u'D:/Documents and Settings/Fabienne/.qgis2/python/plugins', 'D:/PROGRA~2/QGISWE~1/apps/qgis-dev/./python/plugins', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\bin\\python27.zip', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\DLLs', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\plat-win', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\lib-tk', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\bin', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\GDAL-1.11.0-py2.7-win32.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\PIL', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\jinja2-2.7.2-py2.7.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\markupsafe-0.23-py2.7-win32.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\python_dateutil-2.2-py2.7.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\pytz-2014.2-py2.7.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Shapely-1.2.18-py2.7-win32.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\six-1.6.1-py2.7.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'D:\\Documents and Settings\\Fabienne\\.qgis2\\python\\plugins\\MetaSearch\\ext-libs', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\qgis-dev\\python\\plugins\\fTools\\tools', 'G:/Cartes pour QGIS']Code:
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code Python :
Version de Python :
Version de QGIS :
Chemin vers Python : ['D:/PROGRA~2/QGISWE~1/apps/qgis-dev/./python/plugins\\processing', 'D:/PROGRA~2/QGISWE~1/apps/qgis-dev/./python', u'D:/Documents and Settings/Fabienne/.qgis2/python', u'D:/Documents and Settings/Fabienne/.qgis2/python/plugins', 'D:/PROGRA~2/QGISWE~1/apps/qgis-dev/./python/plugins', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\bin\\python27.zip', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\DLLs', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\plat-win', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\lib-tk', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\bin', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\GDAL-1.11.0-py2.7-win32.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\PIL', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\jinja2-2.7.2-py2.7.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\markupsafe-0.23-py2.7-win32.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\python_dateutil-2.2-py2.7.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\pytz-2014.2-py2.7.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Shapely-1.2.18-py2.7-win32.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\six-1.6.1-py2.7.egg', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'D:\\Documents and Settings\\Fabienne\\.qgis2\\python\\plugins\\MetaSearch\\ext-libs', 'D:\\PROGRA~2\\QGISWE~1\\apps\\qgis-dev\\python\\plugins\\fTools\\tools', 'G:/Cartes pour QGIS']Qgis 2.4 sous windows 7
#2 Sun 14 September 2014 15:35
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.5 : erreur Phyton à l'ouverture
Cette erreur (c'est la même erreur dans les deux messages, non?) est liée au plugin mask qui ne doit pas être compatible avec l'API de la version 2.5. En le désactivant, je pense que tu ne devrais plus avoir les messages au lancement de l'application.
Est-ce cela à l'origine du bug? Je ne saurais dire. Teste en ayant désactivé/désinstallé ce plugin et puis sinon, trouve le fichier minidump en question et sigale le bug sur le hub de qgis ou du plugin (http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis) en l'y joignant.
Bon courage.
#3 Sun 14 September 2014 16:16
- fabienne35
Bonjour et Merci
en effet, en désactivant le plugin mask, l'erreur a disparue.. mais toujours mes problème de minidump ![]()
#4 Sun 14 September 2014 16:23
- fabienne35
Je dois être stupide, mais je n'arrive pas à comprendre comment déposé mon minidump dans le hub..
j'arrive sur cette page : http://hub.qgis.org/projects/atlas
Mais comment puis-je poster mon fichier ???
#5 Mon 15 September 2014 09:54
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
je suppose que ce rapport est le tien...
En principe, une fois connectée, en cliquant sur "mettre à jour" en bas de page, tu devrais avoir l'interface pour ajouter un fichier
