#1 Mon 15 September 2014 15:24
- guennoune
- Lieu: Ciloc Constantine
Exploiter BDALTI 25 m
Le problème est comme suit :
J'ai une BDALTI 25 m de 4401 lignes et 5321 colonnes en .asc (donc text), donc gros fichier.
Sauf que jusqu'à lors, j'ai eu des fichiers avec les 3 coordonnées (x,y,z), mais cette fois-ci, j'ai que les altitudes, en lignes et colonnes dans un fichier.
J'ai déduis facilement que la première case (1ère ligne, 1ère colonne) coincide avec le coin haut gauche de ma zone, et ainsi de suite jusqu'au coin bas gauche de l'image.
Je peux calculer les coordonnées plani des altitudes, car j'ai le x mini, y maxi, x maxi et y mini de la zone. C.à.d, les coordonnées des quatre coins, le pas et le nombre des ligne et colonnes, quelques formules et bas'ta.
Comment puis-je l'exploiter ? J'aimerai bien avoir 3 colonnes (x,y,z), ou un semi de points ?
En pièce jointe un petit extrait du fichier.
En vous remerciant d'avance.
Votre couzin...
#2 Mon 15 September 2014 17:36
Re: Exploiter BDALTI 25 m
Vous avez quelle version ?
Visiblement ce format est lu directement par Mapinfo depuis la V8 : http://testdrive.mapinfo.com/TechSupp/M … enDocument
C'est un Arc ASCII grid, il faut un autre logiciel pour le convertir en X, Y, Z tel que Vertical Mapper ou un soft libre (SAGA, QGIS, etc)
#3 Tue 16 September 2014 17:06
- guennoune
Comme je n'ai pas Vertical Mapper, j'ai installé QGIS et c'est tout bon.
Merci chef
