Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Tue 16 September 2014 12:04
- mattd
import csv et type de projection
Alors voilà je me tourne vers vous car au sein de mon stage je dois créer un shape à partir d'un tableau excel. Tout ce passe bien jusqu'au moment fatidique de la projection ou un système de projection m'est demandé mais je ne sais y répondre.
En effet dans mon tableau j'ai un champ longitude et un champ latitude de type:
longitude = 4.166393 latitude = 45.775964
Est ce que quelqu'un pourrait me dire le nom de ce type de coordonnées et comment l'importer correctement dans Qgis sans que cela soit décalé par rapport à mes autres couches qui sont elles bien en RGF 93.
Merci d'avance je me prend la tête depuis deux jours dessus.
Bien cordialement,
un apprenti SIgiste
#2 Tue 16 September 2014 12:22
Re: import csv et type de projection
Bonjour.
C'est du wgs84 (EPSG:4326).
Il faut donc lui attribuer ce système de coordonnées.
Après, vous pouvez toujours enregistrer cette couche en SHP en précisant le SRC en lambert 93 (EPSG:2154)
#3 Tue 16 September 2014 12:24
Et pour l'importer, utilisez l'outil "Ajouter une couche de texte délimité"
(message inutile si vous en êtes déjà à l'étape du choix de la projection). Dof avait tout bon.
Dernière modification par PA (Tue 16 September 2014 12:26)
#4 Tue 16 September 2014 12:43
- mattd
Merci les champions
9a fonctionne parfaitement.
Autre petite question qui pourrait être utile à d'autres:
Y a t il un document/ cours qui liste les types de projection ainsi que leur spécificités numériques comme la wgs84
avec longitude = 4.166393 latitude = 45.775964
Merci d'avance et encore merci pour le dépannage rapide
#5 Tue 16 September 2014 12:55
- Mapp Ben
http://spatialreference.org/
http://dogeo.fr/_apps/projection/
Spatial référence te permet de connaitre le code EPSG d'une projection et te fournit quelques informations sur cette dernière
#6 Wed 17 September 2014 10:11
La base de l'EPSG est disponible en ligne : http://www.epsg-registry.org/
Franck
