#1 Wed 17 September 2014 18:09
JL-paysage
QGIS 2.4 : Copier/coller
Je tente de copier des entités d'une couche à une autre et ça fonctionne bien, mais les textes des entités de la table d'attribut ne se copie plus dans cette version de Qgis.
Comment y remédier ? Quelqu'un a t il le même problème ?
Merci par avance
#2 Thu 18 September 2014 14:42
Benoit91
Re: QGIS 2.4 : Copier/coller
Vous faites le copier/coller, d'une couche à une autre ? ou sur une même couche ?
Car si c'est d'une couche à une autre il faut que vos couches aient la même structure attributaire.
Si les couches ont une structure différente, les valeurs ne sont pas copier car ne correspondant à aucun champ.
#3 Fri 19 September 2014 10:19
JL-paysage
Ok, très bien .
