#1 Tue 23 September 2014 11:10
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
QGIS 2.4 : Couleurs diagrammes
je travaille sous Qgis 2.4 et je réalise un diagramme de type histogramme sur une couche. J'affecte des couleurs aux différents attributs et tout fonctionne.
Néanmoins, lorsque je souhaite modifier la couleur des attributs utilisés (onglet "Apparence" dans Diagrammes), je double-clique sur un attribut, dans la fenêtre "Sélectionner une couleur", Qgis indique à chaque fois le blanc par défaut et n'indique pas la couleur actuellement affichée pour l'attribut utilisé.
Alors que cela fonctionne lorsqu'on applique une couleur à une couche dans Style et que l'on veut la modifier, on a bien la couleur actuellement affichée dans la fenêtre "Sélectionner une couleur".
Est-ce une fonctionnalité non présente dans Qgis ou un bug ? Est-ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème ?
Pierre
#2 Tue 23 September 2014 19:10
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.4 : Couleurs diagrammes
J'ai le même comportement chez moi. Je pense que ce n'est pas le comportement voulu et qu'en principe, il devrait te proposer la dernière couleur utilisée ce n'est surement pas implémenté tel quel.
Si tu veux, tu peux le signaler pour correction mais sache que dans la version 2.5 en dév (la 2.6 est a priori pour fin octobre), la dernière couleur utilisée est bien affichée lorsqu'on veut la modifier.
#3 Wed 24 September 2014 09:16
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Merci pour la réponse.
Si c'est implémenté dans la dernière version de développement, je ne vais pas le signaler.
#4 Mon 29 September 2014 11:11
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
juste une question en lien avec la fonctionnalité des "Diagrammes" :
une fois les diagrammes créés, lorsqu'on décoche la case "Afficher les diagrammes" pour faire des manipulations et que l'on souhaite à nouveau les afficher, il faut refaire tous les réglages des diagrammes (couleurs, taille, position...).
Est-ce que cela a été corrigé dans la version 2.5 ? (je ne l'ai pas encore testée mais j'ai vu qu'elle était en freeze depuis ces jours-ci).
#5 Mon 29 September 2014 13:10
- Leyan
Je viens d'essayer, c'est toujours le cas dans la version 2.5. Ceci dit, c'est clairement un bug et la phase de freeze ne concerne que les nouvelles fonctionnalités, il y a donc encore le temps de le corriger d'ici à la 2.6.
En attendant que ce soit corrigé, tu peux peut-être mettre leur taille à zéro au lieu de décocher la case "afficher" ?
Dernière modification par Leyan (Mon 29 September 2014 13:10)
#6 Mon 29 September 2014 14:00
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Le bug est remonté ici
Il vient juste de sortir également une extension "Undo Properties Changes" qui, d'après mes premiers tests, a l'air de ramener la couche dans une de ses précédentes représentations et a annulé les effets du décochage.
A tester en production pour voir...
#7 Mon 29 September 2014 14:15
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Merci pour vos éclaircissements et pour le signalement du bug.
