#1 Thu 25 September 2014 10:49
vbk!!!
Question sur les données d'élévation disponibles.
Je suis un simple infographiste dont une mission l'a amené à s'intéresser aux données géographiques.
Je suis entrain de finaliser, sur mon logiciel, un script pour lire et interpréter les données d'élévation au format .hgt.
C'est un format fort simple et très pratique. La description du format stipule que les cellules vides héritent d'une valeur de -32768.
Le format .hgt étant codé sur 16bits entier, cela a du sens. On peut affirmer que les valeurs des cellules sont comprises entre +32768 et -32768.
C'est l'existence des valeurs négatives qui me turlupine.
Pour l'instant, les données issue du STRM "s'arrêtent" au niveau de la mer.
Je voudrais savoir s'il n'existe pas de données sur la TOTALITE du relief terrestre. Terres émergées et terres immergées combinées.
Si quelqu'un pouvait m'indiquer une base ( peu importe le format), ce serait bien sympa.
Une autre question m'est venue à l'esprit durant mes investigations:
J'ai créé un patch le 1201 sur 1201 points ( résolution des strm3). J'ai élevé ces points de la valeurs extraits du .hgt. J'ai coloré le tout selon la hauteur des points. Les points avec une altitude de 0.0 étant en bleu ( comme l'océan).
Quand je compare mon rendu avec une vue Googlemap. Il ya une nette différence entre dans la découpe des côtes.
Je suis pourtant sur de la bonne extraction des valeurs du .hgt.
A quoi cela peut être du ?
Vincent
#2 Thu 25 September 2014 17:13
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Question sur les données d'élévation disponibles.
Je  ne connais pas la finalité de vos manipulations et je vais peut être dire des bêtises car les utilitaires que je vais mentionner ne répondent peut être pas à votre besoin.
Vous semblez vouloir jouer avec le fichier HGT mais je ne pense pas qu'il soit utile de scripter ou coder pour utiliser un fichier de ce type. Vous semblez ignorer qu'il est possible d'utiliser GDAL (un utilitaire de conversion/transformation de données géographiques) pour lire des HGT et les transformer. Si votre but est d'obtenir une visualisation en dégradé de couleurs l'utilitaire gdaldem fournit par GDAL doit répondre à votre besoin. Vous pouvez utiliser ces billet en anglais pour un aperçu de ses fonctions http://thangbui.wordpress.com/2012/06/2 … agemagick/ et http://linfiniti.com/2010/12/a-workflow … sing-gdal/
Indépendamment de mes remarques sur GDAL, pour les données bathymétriques (terres immergées), vous pouvez utiliser les SRTM Plus et CleanTopo2. C'est ce jeu de données qu'utilise les jeux de données Natural Earth Data http://www.naturalearthdata.com/downloa … l-vectors/ (section "bathymetry" pour du vecteur) et http://www.naturalearthdata.com/downloa … ster-data/ (section "Ocean Bottom")
Thomas Gratier
