#1 Thu 25 September 2014 14:48
supernul
QGIS 2.4 : outil intersection sortie vide
j'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
Je tente désespérément d'extraire les routes qui intersectent un territoire. Mes couches sont dans le même système de projection et je n'utilise pas la reprojection à la volée.
Pour être sûr j'ai testé avec la BD TOPO :
- sélection d'une commune
- outil intersection : vecteur > outils de géotraitement > intersection
- couche de saisie : ROUTE ; couche d'intersection : COMMUNE avec la case "utiliser les ..."
- choix du shp en sortie
le résultat est le même : le shp est créé mais reste vide et aucun message d'erreur n'est produit.
Je suis sous W8.1pro et QGIS 2.4
Merci de votre aide.
#2 Thu 25 September 2014 15:06
Miniopterine
Re: QGIS 2.4 : outil intersection sortie vide
Même résultat avec l'outil Requête spatiale?
#3 Thu 25 September 2014 16:04
supernul
Merci de la réponse.
La requête spatiale fonctionne correctement. Cela ne fournit pas le résultat que je veux mais c'est normal.
L'outil découper fonctionne et me donne le résultat que je veux.
Le fait de ne pas ajouter la couche au canevas me renvoie une fois sur deux un message d'erreur sur la géométrie. Pourquoi pas à chaque fois, je ne sais pas ?
Pas pratique d'expliquer aux étudiants d'utiliser QGIS avec des erreurs dont je ne trouve pas l'explication.
#4 Thu 25 September 2014 16:38
tintin88
Pour info, j'ai le même problème avec Vecteur > Outils de géotraitement > Différencier.
Une couche shp est bien générée mais elle ne représente que la couche de départ et n'enlève pas l'autre.
Est-ce lié ?
Une extension est-elle manquante ?
NB: Je suis aussi sous Windows 8 et utilise la version 2.4
Dernière modification par tintin88 (Thu 25 September 2014 16:40)
#5 Thu 25 September 2014 16:48
Miniopterine
Souvent c'est un problème de géométries ou de SRID ...
#6 Thu 25 September 2014 16:53
tintin88
C'est-à-dire ?????
#7 Thu 25 September 2014 16:59
Miniopterine
Pardon...
Soit une géométrie invalide dans l'un des shapes (outils Vecteur/Outils de géométrie/valider la géométrie pour vérifier la géométrie de votre shape) soit les 2 shapes n'ont pas le même système de coordonnées.
#8 Thu 25 September 2014 17:09
tintin88
Hum, hum, pas faux.
Pas de soucis côté SCR mais j'ai des erreurs côté géométrie.
Il y a moyen de les supprimer ?
#9 Thu 25 September 2014 17:32
tintin88
J'ai essayé avec 2 couches sans erreurs de géométrie mais le résultat reste le même à savoir une couche équivalente à la première, c'est-à-dire sans enlever le contenu de l'autre; bizarre .....
#10 Thu 25 September 2014 19:16
supernul
La vérification de géométrie me donne un résultat que je trouve étonnant : à chaque intersection de ligne, QGIS annonce une erreur de géométrie.
Je suis passé sous ArcGIS pour comparer : 2 erreurs trouvées et l'intersection fonctionne après correction. Reste à tester la donnée corrigée par ArcGIS dans QGIS et à corriger la donnée dans QGIS pour voir les différences. Mais c'est long !!!!! (5% en 30 minutes via v.clean contre 2 minutes avec ArcGIS).
#11 Thu 25 September 2014 19:47
Miniopterine
Sinon vous pouvez passer par postgis ou tenter un tampon de 0m (si vos données n'ont pas d'ilots!) ou simplement simplifier la géométrie. J'ai aussi remarqué que QGIS était le plus "tatasse" des logiciels côté géométrie...
