#1 Thu 25 September 2014 17:28
Rom01
Modifier couche "Annotation" issue d'un DXF/DWG
je travail sur ArcGis 10.1 (j'ai également MapInfo 9.0 et QGIS à porté de mains, au cas où...).
J'ai transformé un pdf en dxf que j'ai ensuite importé dans ArcGis. J'obtiens différentes couches (point, polyline, polygon, multipatch et annotation). Cette couche annotation me pose problème.
Je souhaiterai la transformer en SHP. Un clic droit sur la couche ne me permet pas de choisir "export data" (en grisé). De même lorsque la couche Annotation est en format .lyr.
Au pire, si la transformation en SHP n'est pas possible, je souhaiterai au moins pouvoir la géoréférencer (quitte à transformer la couche en raster, ce qui me donne pour le moment une image d’extrême mauvaise qualité et donc non lisible).
Quelqu'un a t il une idée sur la marche à suivre pour pouvoir gérer d'une manière ou d'une autre cette couche annotation ? (transformations, géoréférencement, etc...).
Merci pour votre aide !
Romain
#2 Fri 26 September 2014 16:06
Robin
GeoRezo forever
Re: Modifier couche "Annotation" issue d'un DXF/DWG
Les couches annotations se gèrent (se modifient) bien au sein d'une geodatabase smile
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 01z000000/
#3 Mon 29 September 2014 19:33
Rom01
Merci Robin!
effectivement, passer par une geodatabase résout complètement mon problème.
Bonne soirée,
Romain
