#1 Mon 29 September 2014 14:28
PERRON Gilles
Script pour conversion kml vers Shape
Je suis à la recherche d'un script (Phyton ou autre) qui pourrait me permettre de convertir de facon automatique (dans un batch par ex. et insérable dans un cron pour un lancement quotidien) un format kml vers un format shape.
J'ai trouvé sur la toile quelques scripts permettant de faire une telle conversion. Cependant, ils sont soit rattachés à l'outil Arctool de ArcView (que je ne possède pas) ou il s'agit d'utilitaires non paramètrables pour une utilisation en automatique.
Je sais aussi que Qgis permet de faire une telle conversion, mais je suis débutant avec cet utilitaire SIG et n'ai pas trouvé de solution pour rendre une telle action automatisable et que l'on pourrait lancer via un cron par exemple.
Je suis donc preneur de tout conseil et solution sur le sujet.
Un grand merci par avance.
GiPi
#2 Mon 29 September 2014 14:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Script pour conversion kml vers Shape
quelque chose comme :
#!/bin/bash
ogr2ogr -a_srs "EPSG:2154" -overwrite -f "Esri Shapefile" fichier.shp fichier.kml
On peut faire plus complexe : lister les fichiers kml d'un répertoire et les convertir dans un format shp, etc.
Y.
#3 Mon 29 September 2014 16:09
PERRON Gilles
Bonjour Yves,
Oui c'est tout à fait cela. Le code pour lister les fichiers kml d'un répertoire pour les convertir en format shp est effectivement une très bonne idée et coorespondrait à l'un des but recherché. Je ne suis pas développeur et donc j'ai d'abord cherché à trouver une solution simple et qui me soit compréhensible pour pouvoir y apporter des modifications spécifiques.
Merci beaucoup pour la réponse.
GiPi
#4 Mon 29 September 2014 17:58
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
alors ca doit donner ca :
#!/bin/bash
for FILE in `ls -1 *.kml`;
do
  ogr2ogr -a_srs "EPSG:2154" -overwrite -f "Esri Shapefile" ${FILE%.kml}.shp  ${FILE}
done;
Y.
#5 Tue 30 September 2014 10:56
PERRON Gilles
Bonjour Yves,
Merci beaucoup pour l'aide apportée.
Je vais tester et voir ce que cela donne.
GiPi
