#1 Tue 30 September 2014 16:34
biolie
QGIS : Importation de coords collectées sur google map sur un projet
Bonjour !
J'ai une liste de lieux dont j'ai collecté les coordonées en degrès linéaires sur google map.
j'aimerais intégrés ces point sur Qgis.
J'ai essayé de les importer grâce à l'ajour d'une couche de texte délimité sur un projet qui est en lambert 93 après avoir converti mes donnée de WGS 84 en lamber 93 sur un site spécialisé. Mais les point ce trouve au sud de l'afrique.
Serait il possible d'avoir un coup de pouce ?
#2 Tue 30 September 2014 16:46
Pascal Boulerie
Re: QGIS : Importation de coords collectées sur google map sur un projet
Pourquoi poster sur GéoFormations et non sur un autre sous-forum plus approprié ?
[EDIT modération > sujet déplacé sur QGIS]
Avez-vous un exemple de points, si ce n'est pas trop confidentiel ? En WGS84, puis en Lambert 93, avec l'adresse du site de conversion. ça pourra aider à identifier l'erreur
Avez-vous une bonne connaissance de QGIS et de l'import en question, avec accès à la doc en ligne ?
#3 Wed 01 October 2014 13:55
biolie
lattitude    longitude
46.725446     2.496952
46.721543     2.483598
46.749376     2.171547
46.888036     2.575600
46.889716     2.573829
46.753249     2.171780
46.639783     2.285979
46.854987     2.323321
46.716120     2.508722
46.738963     2.506892
46.737207     2.507266
46.557881     2.193299
46.725481     2.519292
46.536531     2.485543
46.736599     2.498803
46.599649     2.499153
46.528448     2.485289
voici le liste des points recoltés sur google map. ils devraient en théoris se placer dans le Cher en France à 250 km dans le sud de Paris. J'ai essayé de les convertir en lamber 93 ( en pensant que c'est du WGS 84 ) avec ce site
http://geofree.fr/gf/coordinateConv.asp
et il me donne ces coordonées
long    lat
6690130,9    2967176,7
6690659,3    2965251,4
6717670    2929226,3
6704118,5    2989109,2
6704458    2989021,4
6718129,4    2929550
6695521,5    2934897,4
6719161,5    2955834,8
6688099,1    2967905,2
6691039,4    2969414,7
6690795,8    2969327,1
6692423,3    2917328,2
6688450,4    2969904,3
6667791,8    2951479,3
6691359,7    2968248,7
6674522,9    2957914,8
6666817,5    2950837,4
lorsque je rentre ces points avec une couche texte délimité sur mon projet qui se trouve en lambert 93 ceux s'affichent dans le sud de l'afrique.
Je suis absolument novice en SIG et en Qgis
#4 Wed 01 October 2014 14:15
Dof
Lieu: Grenoble
Bonjour.
Il y a un problème dans votre conversion.
Selon http://dogeo.fr/_apps/projection :
EPSG:4326    WGS84    2.48351    46.72145
EPSG:2154    RGF93 / Lambert-93    660551.72977    6624722.41781
Mais la meilleur façon de faire c'est d'ouvrir le fichier en WGS84, bien définir la projection, puis d'enregistrer cette couche en modifiant la projection en L93
#5 Mon 06 October 2014 11:23
biolie
merci pour l'adresse de ce site j'ai pu corriger mes coordonnées.
