#1 Tue 30 September 2014 17:59
Tintin51
MAPINFO 12 - Sélection de 250 lignes en fonction d'un champ
Je possède une table avec un identifiant, un nom et un champ en nombre entier (pour faire simple). Je recherche une fonction me permettant de sélectionner les 250 données qui possèdent les nombres entiers les plus grands.
Cela doit être simple, mais je ne trouve pas de discussion ou tuto sur internet (je ne dois pas avoir les bons mots clefs !).
Merci par avance,
Tintin
#2 Tue 30 September 2014 20:37
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: MAPINFO 12 - Sélection de 250 lignes en fonction d'un champ
Est-ce que votre colonne en nombre entier, les données sont uniques ou il se peut que la même donnée revienne?  Si oui, mon premier réflexe serait de faire la séquence suivante :
1- Ajouter une colonne temporaire que je nommerais séquentiel
2- Dans la table de données, faire un tri décroissant sur la colonne nombre entier.
3- Ajouter le séquentiel dans la colonne prévue
4- Sélectionner dans la Table de données, les 250 premières lignes
Si plus d'une données, on a besoin de quelques statistiques (Min, Max et un tableau des fréquences) pour connaître le nombre de fois que revient une données.  Ou juste faire une carte thématique par valeur individuelle va vous données la fréquence.
Bref, voici un début de piste de solution.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 30 September 2014 21:17
Spacejo
Lieu: Nancy
+1 avec Daniel
Voilà le script à placer dans la FMB (Fenêtre MapBasic) -> Options -> Afficher fenêtre MapBasic.
Alter Table "TaTable" ( add ID Integer ) Interactive
Select * from Tatable order by TonChampenEntier DESC into TableTriee
Update TableTriee set ID = RowId
Select * from TableTriee where ID<=250 into Resultat
Attention -> bien sélectionner tout le code avant validation sinon la FMB ne prendra que la dernière ligne.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 30 September 2014 21:18)
