#1 Thu 02 October 2014 10:42
didou72
Mise en page Mapinfo 12.5 32 bit
Comme convenu avec Pitney j'ouvre une discussion sur la nouvelle mise en page de Mapinfo 12.5 32bit.
Pouvez-vous nous dire si le système de cadre est possible avec cette version?
Dans l'ancienne mise en page il est possible de produire un cadre qui permet d'appeler une carte puis le laissé vide et  enregistrer au format .wor pour avoir toujours une mise en page par défaut bien défini en avance par l'utilisateur.
#2 Wed 08 October 2014 17:49
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Mise en page Mapinfo 12.5 32 bit
Oui il est possible de creer un cadre vide dans MI Pro 12.5 32 bits. Ceci est indique dans le guide de MapBasic.
La commande qui servait a creer un cadre vide dans l'ancien mise en page est la meme que dans le nouvelle mise en page introduite dans la version 12.5.
Set CoordSys Layout Units "in"
Create Frame into window frontwindow() (1,2) (4, 5)
Voir saise d'ecran attachee.
Noureddine Farah, Principal Software Engineer
Pitney Bowes Software
1 Global View | Troy, NY 12180-8399  USA
Dernière modification par nfarah (Wed 08 October 2014 17:50)
#3 Thu 09 October 2014 11:37
didou72
Merci beaucoup pour votre réponse par contre existe t'il une commande dans l'interface pour pouvoir produire un cadre "vide".
A bientôt
#4 Thu 09 October 2014 13:58
nfarah
Lieu: New York, USA
Avec plaisir. Dans la nouvelle mise en page il n'existe pas un button pour inserer un cadre vide par contre comme indique dans ma reponse precedente la commande MapBasic est toujours la. Elle permet de creer un cadre vide soit en executant la commande dans la fenetre MapBasic ou quand un 'workspace'
.wor est ouvert (contenant cette commande).
Noureddine Farah
#5 Wed 22 October 2014 09:14
didou72
Quand j’exécute votre commande dans la fenêtre Mapbasic cela affiche une erreur sur la projection ou alors il se passe rien.
Pouvez-vous vraiment décrire votre manipulation svp ou alors faire une video officiel car je pense que cette astuce va être pratique pour tout le monde?
#6 Wed 22 October 2014 13:44
nfarah
Lieu: New York, USA
Vous avez execute les 2 commands comme indique dans ma reponse ? Si oui indiquer l'erreur de projection que vous avez.
Noureddine Farah
#7 Thu 23 October 2014 16:35
didou72
excusez-moi ça marche smile
Mais je comprend pas la manipulation me permet de faire un cadre mais aprés comment ajouter la carte dans ce cadre directement à la taille du cadre
Comme sur l'ancienne mise en page ( frame )
Dans l'ancienne mise en page il suffit de faire un frame et après d'appeler la carte dedans...
Dernière modification par didou72 (Thu 23 October 2014 16:44)
#8 Thu 23 October 2014 17:44
nfarah
Lieu: New York, USA
Ok. J'ai pas compri votre question. Mais il me semble que votre question (incomprise de ma part) necessite un coup d'oeil sur le manuel, sinon eventuellement contacter le support technique de votre fournisseur.
Noureddine Farah
#9 Mon 24 November 2014 13:31
didou72
Si vous utilisez normalement Mapinfo dans une entreprise alors vous savez exactement de quoi je parle car il s'agit d'une fonction très utilisée dans le monde des pôles SIG Mapinfo
l'icone "cadre" ou fram" permet de mettre un cadre dans la mise en page pour ensuite double cliquer dessus et d'appeler une  carte de la fenêtre active.
C'est très utile pour les pôles SIG car il suffit d'enregistrer le wor avec juste le cadre vide  dans la mise en page (avec une taille définie par l'utilisateur) après il suffit d'ouvrir ce même wor et hop vous avez juste à double cliquer sur le cadre pour appeler la carte active à la bonne taille de la mise en page.
Si vous avez besoin je peux vous transférer un exemple.
Dernière modification par didou72 (Mon 24 November 2014 14:11)
#10 Mon 24 November 2014 14:44
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Je crois que didou72 parle de cet outil.  Voir fichier attaché.
Daniel
De retour à la géomatique
#11 Mon 24 November 2014 14:54
didou72
Merci Daniel smile
Oui c'est exactement cet outil
Mais j'ai toujours pas de solution ...
Dernière modification par didou72 (Wed 26 November 2014 10:22)
