#1 Tue 07 October 2014 17:00
Total
Traitement de données shape en projection WGS 84
Je souhaite intégrer dans mon GeoWorkspace des données au format Shape et en projection WGS 84. En utilisant la fonction "Définir le fichier de configuration du Warehouse", la projection WGS 84  n'est cependant pas proposée, les données ne sont donc pas localisées au bon endroit sur mon Geoworkspace.
Existe-t-il un moyen d'intégrer ces données dans mon Geoworkspace (qui est en projection Lambert 93) ?
D'avance merci de votre aide,
Géomatiquement
#2 Wed 08 October 2014 07:16
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: Traitement de données shape en projection WGS 84
Si les données SHP livrées comportent un fichier .PRJ, tu peux, en principe, utiliser ce fichier pour définir le système de coordonnées.
Si tu n'en disposes pas, ci-joint un zip contenant différents fichiers CSF qui devraient faire l'affaire.
Geomediatiquement,
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
#3 Wed 08 October 2014 09:41
Total
Merci,
Avec le fichier .PRJ ça a fonctionné parfaitement !
Bonne journée
#4 Thu 09 October 2014 13:20
PeteZah
Lieu: Viry-Châtillon
En effet, le fichier .prj peut être utilisé directement. Par contre, dans le cas où des opérations d'export avec changement de système de coordonnées, il est préférable de créer un fichier .csf à partir de ce fichier .prj (l'utilitaire de création de .csf permet d'aller pointer vers un fichier .prj lorsque l'on utilise le bouton "Charger").
PeteZah
Partagez  |
