#1 Wed 08 October 2014 21:24
Julien Gondellon
QGIS : Création d'un atlas centré sur un point
Je cherche à savoir si il existe un plugin ou autre me permettant de répondre à cette problématique.
J'ai quasiment 2 000 points saisis sur un cadastre. Pour tous ces points, je dois créer un jpeg à une échelle préalablement choisi et centré sur chacun de ces points.
J'insiste sur le fait qu'il faut que cela soit automatique.
Dernier éléments, il faudrait également que seul l'identifiant du point sur lequel le zoom est réalisé s'affiche.
J'espère avoir été clair.
Merci pour vos réponses si la solution existe.
#2 Thu 09 October 2014 07:48
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: QGIS : Création d'un atlas centré sur un point
Si il n'existe pas de solution à partir de points, basez votre atlas sur une couche de buffer/tampons produits à partir de vos points (buffer de quelques cm suffit).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 09 October 2014 09:48
SANTANNA
Lieu: Angers
Si vous utilisez une version >=2.0 de QGIS, sachez que QGIS intègre en son sein la possibilité d'automatiser la génération d'atlas. Ça marche sans souci pour toutes les couches (a priori) non raster.
Pour ce qui est de l'affichage de l'étiquette juste pour l'entité zoomé, il faut faudra saisir une expression conditionnelle dans les propriétés étiquette de la couche. un truc du genre
case when $id=$atlasfeatureid then champaafficher END
Seule l'entité dont le numéro d'enregistrement ($id) correspond à celui de l'entité "atlasé" aura son étiquette. Par contre, je ne sais plus à partir de quelle version $atlasfeatureid est intégré (peut-être 2.4?).
Dernière modification par SANTANNA (Thu 09 October 2014 09:50)
#4 Thu 09 October 2014 22:50
diophamidou
Si cela vous intéresse,  une petite fiche pour la génération d'un atlas Carto associé avec le Plugin Mask utilisable à partir de la version QGIS2.4
téléchargeable sur  ce site : http://www.geoinformations.developpemen … -r710.html
Dernière modification par diophamidou (Thu 09 October 2014 22:52)
