#1 Thu 09 October 2014 16:57
snaileater
[Mapinfo 7.8-11] Analyse thématique avec Mapbasic ...
je voudrais spécifier en Mapbasic une analyse thématique sur une couche d'un projet mapinfo.
J'ai un peu jonglé avec la fenêtre Mapbasic et j'ai pu voir la structuration de la commande Shade.
Je constate que les bornes des classes sont indiquées "en dur".
Je voudrais une analyse par code couleur reposant sur une colonne de ma table et je voudrais juste pouvoir fixer le nombre de classes disons 5.
Comment faire pour demander l'analyse thématique sans avoir à spécifier en dur les bornes des différentes classes ?
Est-ce possible ? Auriez-vous un exemple ?
Merci d'avance.
#2 Thu 09 October 2014 17:39
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [Mapinfo 7.8-11] Analyse thématique avec Mapbasic ...
Ma connaissance en MB est très limiter mais on m'a souvent dit que si je voulais voir comment fonctionne Mapbasic, on peut faire le travail en affichant la fenêtre Mapbasic et on voit les lignes de commande qui sont utilisées pour faire un "traitement".
Je vous fait donc part de ce que l'on m'a expliqué.
Est-ce que ça s'applique à vous?  Je ne sais pas.  Je ferais une tentative de faire la carte thématique en affichant la FMB et je regarderais les lignes de commandes qui s'affichent.
Maintenant, il y aura certainement de meilleurs options que cette dernière smile .
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 10 October 2014 09:09
snaileater
oui c'est bien ce que j'ai fait ... et comme je l'indique le résultat a été une commande "Shade" faisant figurer "en dur" les bornes des classes de mon analyse thématique.
Ma priorité cependant est de fixer le nombre de classes (disons 5) et je voulais savoir si la commande Shade pouvait se satisfaire de la seule indication d'un nombre de classes sans avoir à spécifier "en dur" les bornes de mes différentes classes ...
Mais bon ... je dois pouvoir faire le code mapbasic de calcul des bornes ... mais j'espérais une syntaxe plus "intelligente" ...
Merci à vous.
#4 Fri 10 October 2014 19:30
Spacejo
Lieu: Nancy
Regarder ce qui tombe dans la FMB est un bon réflexe wink.
Le problème c'est qu'il n'y a pas tout sad
Un autre bon réflexe est de regarder aprés dans la Bible smile
--> A partir de la page 657 --> http://reference.mapinfo.com/software/m … eGuide.PDF
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 10 October 2014 19:31)
#5 Mon 13 October 2014 08:52
snaileater
Ce que je ne manque jamais de faire ...
