#1 Fri 10 October 2014 08:54
Emy.C
Extraction de z depuis un 3ds
géomaticienne en herbe, je me trouve confrontée à un problème que j’ai du mal à résoudre.
Je dispose de modèles 3D en format 3ds. Je dois récupérer l’emprise de ces modèles sous format shape  avec l’élévation maximale en attribut.
Je dispose de FME, QGIS et Postgis.
Dans un premier temps, j’ai transformé les 3ds en shape avec des entité de type multipolygonz.
J’essaie désormais via Postgis de récupérer les coordonnées de chaque point pour trouver le point dont l’altitude est la plus élevée. Pour ce faire, j’ai recours àPostgis. Je me suis appuyé sur deux autres post de ce site : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=50005 et  http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88544. Cependant mon bout de code ne fonctionne pas du tout.
select id,
st_x (st_pointn((st_exteriorRing(
        (st_dumpRings((st_dump(geom)).geom)).geom)
    generate_series  (1, st_numpoints
        ((st_exteriorRing(
            (st_dumpRings((st_dump(geom)).geom)).geom) )))
from bati_test.test_3ds_2 ;
Il est possible que je complique inutilement les choses. Quelqu'un aurait-il un commentaire sur la méthode, le code? Ou une autre idée de méthodologie?
#2 Fri 10 October 2014 11:18
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Extraction de z depuis un 3ds
Si tu veux récupérer la totalité des points de tes multipolygones, un petit example  :
select idparcelle,(r).path,(r).geom from (
select idparcelle,st_dumppoints( (st_dumprings((st_dump((the_topo).geometry)).geom)).geom)  as r from cadastre.parcelle limit 10
) as t
