#1 Fri 17 October 2014 11:36
aminesig
[ACAD/MAP] Probleme de taille et nombre d'Images ?
Je me présente , je suis amine , ingénieur géomaticien novice , je travail actuellement dans un projet d'immatriculation foncière d’ensemble ,le programme d’exécution préliminaire requiert une première mosaïque ainsi qu'une restitution d'images aériennes fournies par le cadastre local , chose qu'on a établi sous le software Micro station V8  obtenant ainsi des orthophotos  sous extension .DGN , après on a du exporter  ces images sous extension dwg afin de respecter les exigences du cadastre et ainsi les traiter sous AutoCAD pour délimiter les parcelles  des mappes cadastrales sur la confection d'images élaborée .
Cependant , la taille de l'image résultante de la mosaïque atteint les 900 MO , afin de l’ouvrir sous Autocad ou bien AutoCAD map cela prend dans les 20 min à voir 30 min en sachant qu'on travail avec une machine assez puissante , 3 GO de RAM , chose qui fait de la procédure de délimitation des parcelles et des secteurs sur l'image une mission presque impossible .
J’espère que j'ai bien détaillé la problématique et également que vous pourrez m'aider à trouver une solution optimale .
Bien à vous
#2 Fri 17 October 2014 14:52
Patrice
JeSuisCharlie
Re: [ACAD/MAP] Probleme de taille et nombre d'Images ?
Hello
Q1) AutoCAD ou AutoCAD LT ou AutoCAD MAP ou etc ?
Q2) Quelle version exactement : 2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/etc ?
Q3) Version 32 ou 64 bits ?
Q4) Quel Windows pour le PC : Win XP Pro , Win Seven , Win 8.0 , Win 8.1 ?
Q5) Quel processeur sur le PC, quelle vitesse de base en Ghz, combien de Ram en Go ???
Demarrer / Panneau de Config / Icone "System" ...
Waiting ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 20 October 2014 00:27
zifiroca
Je me présente , je suis mustapha, ingénieur géomaticien novice , je travail actuellement dans un projet d'immatriculation foncière d’ensemble ,le programme d’exécution préliminaire requiert une première mosaïque ainsi qu'une restitution d'images aériennes fournies par le cadastre local , chose qu'on a établi sous le software Micro Station V8 obtenant ainsi des orthophotos  sous extension .DGN , après on a du exporter  ces images sous extension dwg afin de respecter les exigences du cadastre et ainsi les traiter sous AutoCAD pour délimiter les parcelles des mappes cadastrales sur la confection d'images élaborée .
Cependant , la taille de l'image résultante de la mosaïque atteint les 1 Go  , afin de l’ouvrir sous AutoCAD ou bien AutoCAD Map cela prend dans les 30 min à voir une heure en sachant qu'on travail avec une machine assez puissante , 3 Go de RAM , chose qui fait de la procédure de délimitation des parcelles et des secteurs sur l'image une mission presque impossible .
ci dessous quelque information complémentaire
Q1) AutoCAD ou AutoCAD LT ou AutoCAD MAP ou etc ?     ==> AutoCAD MAP 2014
Q2) Version 32 ou 64 bits ?  ==> avec Version 32
Q4) Quel Windows pour le PC : Win XP Pro , Win Seven , Win 8.0 , Win 8.1 ?  ==> Win XP Pro
Q5) Quel processeur sur le PC, quelle vitesse de base en Ghz, combien de Ram en Go ???  ==> Processeur intel i3 avec 3 Go de RAM
je vous remercie par avance
Bien à vous
#4 Mon 20 October 2014 09:35
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
1) Apres le demarrage de ton Windows XP Pro 32 bits et sa stabilisation (attendre 2/3 mn) et donc avec un minimum (voire meme en fait AUCUN) programme Windows lance/demarre : Gestionnaire des Taches Windows, Onglet "Performance",  Section "Memoire physique Ko" ... Tu as combien ??? ... J'ose esperer que tu as au moins 1 400 000 octets DISPONIBLES voire sans doute plus !?
RAPPEL : Un AutoCAD ou AutoCAD LT ou AutoCAD MAP ou etc en version 32 bits, n'est plus stable/viable lorsqu'il atteint environ 1.3/1.4 Go Ram utilisee d'ou la demande relative a 1 400 000 ...
2) SVP tu lances ton MAP 2014 puis tu charges ton Image ... Attente ... Lorsque tu reprends "la main" : Gestionnaire des Taches Windows, Onglet "Processus", ... la tache/image "ACAD.exe" utilise combien de memoire ? ... j'ose esperer que tu n'es pas proche des 1.3/1.4 Go Ram !?
3) As tu installe le SP 2 sur ton MAP 2014 ?
http://knowledge.autodesk.com/support/a … tml?v=2014
4) Quelles sont tes parametres actuels sur la commande MAPIOPTIONS et son Onglet "Memoire" ?
Voir l'image jointe capturee sur un Win XP Pro 32 bits ... Espace actuellement disponible ?? et Limite de Memoire ??
5) As tu fait passer un Anti-Virus  ET  un Anti-Malware sur ton PC ?
6) Avec ton MAP, si tu tapes au clavier :  _PKSER
SVP quel est le resultat ??
GeoBye, Pat
#5 Mon 20 October 2014 10:23
zifiroca
Merci beaucoup Mr Patrice pour votre aide
je vais appliquer tous ce que vous me demander
smile
