#1 Thu 16 October 2014 13:51
- tangolive
effacement points de la carte quand la légende s'affiche
Je recherche de l'aide pour ce problème qui m'empêche de réaliser mon travail.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci, olivier
#2 Thu 16 October 2014 14:37
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
Re: effacement points de la carte quand la légende s'affiche
je crois qu'il va falloir être un peu plus précis dans la description de votre problème ...
- quel logiciel (et version) ?
- d'où vient la carte ?
- quelle est la suite d'actions qui mène à cet effacement de points ?
- est-ce que les points sont supprimés du jeu de données, ou est-ce qu'ils sont encore présents mais pas affichés ?
Sylvain
#3 Thu 16 October 2014 14:48
- tangolive
Bonjour Sylvain,
Merci pour votre réponse !
Il est vari que je débute après une formation initiale.
Tout se passait bien jusqu'ici, je faisais les mêmes manip qu'hier pour réaliser une carte du nombre de contacts d'oiseaux par point d'écoute (je suis ornithologue) et la je ne comprends plus ce qu'il se passe.
Version MI 8.5 (c'est une version que j'ai eu par une amie qui s'appelle MapINfoReseau mais que j'utilise depuis 2012)
En ce qui concerne l'origine de la carte, c'est moi qui la créé. Donc :
Après avoir créer les points, et appliquer le Raster (photo aerienne) je vais dans analyse thématique puis en cliquant OK sur la fenêtre la legende apparait en meme temps mais le fond de carte disparait.
Et effectivement les points ne sont pas supprimés du jeu de données mais pas affichés !
Voila, merci de votre aide !
#4 Thu 16 October 2014 14:51
- tangolive
Depuis je rencontre aussi un autre problème dont je viens de donner le compte rendu sur un précédent post. Je ne parviens pas à afficher les autres couches à part la première lors de la construction d'une carte ! Pourtant hier tout se passait normalement !
Merci encore !
#5 Thu 16 October 2014 16:08
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Comme dans l'autre post, publiez dans le forum Mapinfo... Ça va être plus facile de vous répondre.
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Thu 16 October 2014 16:34
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé de jouer avec le layer control -> Carte -> Controle des couches?
Décocher la visibilité du raster ou en jouant avec l'ordre des couches.
Joël
#7 Thu 16 October 2014 16:47
- tangolive
Joël
Salut Joel,
Donc suite à mes essais et aux différents posts je n'avais pas la bonne projection ça c fait ! OK j'ai changé.
Mais même avec la même projection quand je fais analyse thématique et quand la fenêtre de légende se crée , cela fait disparaitre les points sur ma fenêtre carte !
Et j'ai bien fait avec le layer control mais rien en jouant avec ordre des couches. Par contre en décochant la case classe dans 'controle des couches' là , ma carte reparaît, mais la légende s'éfface !
#8 Thu 16 October 2014 16:58
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé de regarder dans "Display" (désolé, j'ai une version anglaise) dans le contrôle des couches.
Tu sélectionnes ta couche thématique puis "display" -> Vois avec la transparence.
Dernière modification par Spacejo (Thu 16 October 2014 17:01)
#9 Thu 16 October 2014 17:09
- tangolive
En faisant ce que tu dis, je n'ai pas acces à la transparence. Ce qui est incroyable c'est quand je décoche et recoche la couche thematique soit la légende disparait, soit le spoint réaparaissent sur la carte...
#10 Thu 16 October 2014 17:14
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Le symptôme me donne à penser que ta couche thématique est au dessus de ta couche de points.
Quand tu décoches la couche thématique la couche du dessous réapparait.
Bizarre car tu devrais avoir accés à la transparence en % ou peut être "translucidité" -> problème de traduction ![]()
Essaye de mettre un seuil de zoom puis tu joues avec le zoom -> pour voir si ce n'est qu'un problème de visibilité
Dernière modification par Spacejo (Thu 16 October 2014 17:18)
#11 Thu 16 October 2014 17:23
- tangolive
Effectivement en mettant un seuil de zoom sur l'analyse, les point réapparaissent mais pas l'analyse ...
#12 Thu 16 October 2014 19:21
- Daniel
En regardant toutes les réponses et les informations, je mis perd...
1- On ne peut changer la projection d'un raster dans Mapinfo (enfin, pour les besoins de la cause ici!!!) Donc, s'assurer que la projection du raster est bonne.
2- Votre carte de points, vous l'avez créé comment : Nouvelle table dans Mapinfo, fichier Excel, etc...
3- Quelle projection vous avez donné à votre carte de points (si données GPS, probablement Lot-Long), si dans Mapinfo, projection locale???
4- Si vous faites une carte thématique, par défaut, la carte thématique se positionne par-dessus la carte originale. Donc, ça cache les points originaux.
5- Vérifiez que dans les options - Préférences - fenêtre carte qu'il n'y a pas de crochet pour le seuil de zoom des raster.
6- Par défaut, dans le contrôle des couches, Mapinfo met, de bas en haut, les raster, les polygones, les lignes, les points et les textes. Donc, si votre raster cache vos points, c'est que vous avez déplacé la couche de points sous le raster ou l'inverse.
7- Pour Joël : Pour la transparence, la version 8.5, là j'ai un blanc!
8- Pour les seuils de zoom, si vous en mettez un pour la carte thématique, il est possible que la carte originale disparaisse, et vice-et-versa.
Donc, à mon avis, si le travail a été fait dans l'ordre, il ne devrait pas y avoir de problème. Je suspecte les projections de départ du raster et des points et le seuil de zoom (qui semble avoir été résolu).
Pour le reste, vous semblez être dans la bonne voie
Daniel
Dernière modification par Daniel (Thu 16 October 2014 19:22)
#13 Fri 17 October 2014 13:44
- nicoboud
- Lieu: Nantes
C'est un comportement à priori normal : l'analyse thématique sur des points se superposent exactement sur ces points.
1 possiblité : ajouter une 2ième fois votre couche de points dans votre contrôle des couches.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
