Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Fri 17 October 2014 16:54
iben42
Lieu: Larnage
QGIS 2.0 : Contrôle des couches
Depuis que je suis passé à la version 2.0, j'ai un problème avec l'interface.
Ma barre de contrôle des couche (icone vecteur, raster, postgis....) a disparu. Avec clic droit sur la barre d'outil, l'option contrôle des couches est portant cochée.
Même avec une réinstallation, le problème persiste. Pour info il s'agit de la version 32 bits.
Auriez-vous des pistes?
#2 Fri 17 October 2014 17:26
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.0 : Contrôle des couches
deux pistes :
- est ce que la barre d'outils n'est pas poussée hors de l'écran par d'autres, par hasard? auquel cas, il faut bouger certains (en haut, en bas, sur le côté) pour voir si ça va réapparaître
- deuxième option : avoir fait joujou avec l'option de personnalisation dans le menu "Préférences" et notamment décoché les éléments dans mToolbars > mLayerToolbar. Auquel cas, il faut les recocher ou, plus radical, décocher "Autoriser la modification".
