Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Fri 17 October 2014 19:28
- rebel973
QGIS : Surface d'un polygone créé
j'ai créé un polygone autour d'une figure assez complexe en créant une couche, et je voudrais connaître la surface de ce polygone sans avoir a passer par l'icone de mesure d'aire,car cela m'obligerais à refaire le tour de cette figure.
En cliquant sur ce polygone est-ce qu'il y a un outil qui nous permet de connaître directement cette surface que j'ai créé?
#2 Sat 18 October 2014 09:57
- baudon
- Lieu: Caluire-et-Cuire
Re: QGIS : Surface d'un polygone créé
En cliquant sur l'icône avec un i (Identifier les entités) puis en développant "Dérivé" on trouve la surface du polygone.
Il faut par contre que la projection à la volée soit activée (icône en bas à droite noircie).
Étienne
