#1 Tue 21 October 2014 17:07
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
QGIS 2.4 : Polyligne vers polygone sans superposition
J'ai un fichier de type ligne de niveau avec des polylignes fermées.
je voudrais les convertir en polygone.
le problème c'est que quand il créé mes polygones (polylignes vers polygones) il me fait une superposition de polygone
comment faire pour avoir des polygones qui ne se superposent pas (voir fichier joint)
merci de vos réponses
cordialement
ps: je vais aussi poser cette question sur forum sig merci
Dernière modification par amandine.pons (Tue 21 October 2014 17:13)
#2 Thu 23 October 2014 08:23
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
Re: QGIS 2.4 : Polyligne vers polygone sans superposition
Avec polygonize de la boite à outils de traitements ça me fait le découpage que je veux.
par contre ça ne me remonte pas la donnée. en bidouillant j'arrive à la faire remonter.
est il possible de récupérer le min (ligne du bas) et le max (ligne du haut)??
je suis en train de chercher de ce coté là: http://gis.stackexchange.com/questions/ … r-contours
sur ce site internet il arrive à récupérer le min et le max via une "statistique de zone". le statistique de zone de qgis nous donne que le nombre, la somme et la moyenne mais la moyenne n'est pas une donnée sur laquelle on peut s'appuyer dans le cadre de contours très proches.
#3 Thu 23 October 2014 16:25
Sur la base de la moyenne, peut-être déduire la valeur min et la max correspondante ?
Sinon, en partant du MNT, possibilité de le reclasser avec GRASS::r.reclass puis de rasteriser et enfin vectoriser le résultat.
#4 Fri 24 October 2014 08:03
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
il est difficile de définir le min et le max
je vais essayer avec GRASS mais je ne comprend pas ce qu'il faut mettre dans "File containing reclass rules".
quel type de fichier faut il mettre?
merci
#5 Fri 24 October 2014 09:58
- Yaëlle F
Le module r.reclass travaille avec un fichier type txt.
Il suffit d'y renseigner les valeurs initiales et la nouvelle (cf. manuel pour voir les différents exemples)
#6 Fri 24 October 2014 16:45
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
j ai fait mon txt mais quand je lance r.reclass il me met ça
Oooops! The following output layers could not be open
Output raster layer: C:\Users\AMANDI~1.PON\AppData\Local\Temp\processing\feade0ce7f274ab69b9ea307f1443c91\output.tif
The above files could not be opened, which probably indicates that they were not correctly produced by the executed algorithm
Checking the log information might help you see why those layers were not created as expected
This algorithm requires GRASS to be run. A test to check if GRASS is correctly installed and configured in your system has been performed, with the following result:
GRASS seems to be correctly installed and configured
que dois je faire?
merci
#7 Thu 30 October 2014 13:25
Bizarre qu'il parle d'un tif dans la mesure où le calcul doit s'opérer à partir d'un raster intégré dans la base GRASS
Vous exécutez GRASS depuis la boîte sextante ou depuis l'extension GRASS native ?
#8 Fri 31 October 2014 10:57
- GlaDal
Bonjour !
Est ce que la fonction Tri ("sort") de mmqgis (en triant sur les Z de manière ascendante) ne ferait pas l'affaire ?
#9 Fri 31 October 2014 11:08
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
j'utilise grass depuis la boite à outils sextante
#10 Fri 31 October 2014 11:11
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
Bonjour !
il faut que je trie quoi?
