#1 Wed 22 October 2014 08:30
aurelie.guegan.15
QGIS : Makepoint PostGIS pour plugin QGIS
Je souhaite créer des points sous PostGIS, mais je rencontre une difficulté.
Avant d'exposer mon problème voici le contexte :
J'ai une table 'point' avec différentes colonnes géométriques comme ceci (seul le srid change):
ALTER TABLE point ADD COLUMN column4015 geometry(Geometry,4015);
J'ai une table windturbine avec mes coordonnées comme ceci :
[ wt_x integer,  wt_y integer,  wt_z double precision,[b]wt_projnum[/b] character varying
Ce que je veux faire :
Pour chaque wt_projnum de la table windturbine, j'ai un nombre variable de coordonnées d'éoliennes et un srid spécifique. Je souhaite pour un projet créer à partir de chaque coordonnée des points dans la colonne du bon srid (pour mapper mes éoliennes par la suite dans QGIS).
Ce que j'ai essayé :
Pour faire un point je pensais utiliser par exemple :
ST_Transform(ST_SetSRID(ST_MakePoint(x, y),code_epsg),2154)::geometry(POINT,2154)
J'ai donc testé:
select ST_Transform(ST_SetSRID(ST_MakePoint(
     (select wt_x from windturbine  where wt_projnum ='4250 05 03115 67'),
     (select wt_y from windturbine  where wt_projnum ='4250 05 03115 67'),
     (select wt_z from windturbine  where wt_projnum ='4250 05 03115 67') ),
     select srid_char from srid where srid_projnum ='4250 05 03115 67'),
     4326
     )::geometry(POINT,select srid_int from srid where srid_projnum ='4250 05 03115 67')
Mais j'ai fait un mix entre la création d'un unique point et d'une selection de plusieurs coordonnées  j'ai donc un
Problème :
1) J'ai l'erreur suivante : Erreur de syntaxe au niveau du select srid_char from srid where srid_projnum ='4250 05 03115 67'
2) comment avoir un wt_projnum variable. Sachant que j'utilise facilement python pour avoir les srids et projnum qui m'interesse.
3) Avoir cela sous forme d'une fonction me semblerait une bonne idée mais je ne sais pas encore le faire.
MERCI d'avance pour votre aide ! big_smile
#2 Wed 22 October 2014 11:38
MathieuB
Re: QGIS : Makepoint PostGIS pour plugin QGIS
Bonjour Aurélie,
merci de mentionner que la question est posée sur différents forums :
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … -MakePoint
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Wed 22 October 2014 11:44
aurelie.guegan.15
Tu es trop rapide pour moi !
Merci encore !
