Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Tue 28 October 2014 14:40
nansy
Error while generating PDF
Bonjour les géomaticiens ;
cela fait quelques jours que je galère sur l'impression d'une carte afin de trouver une aide je me suis penchée sur ce forum .
j'essaye de faire l'impression d'une carte avec Mapfish pluguin de Geoserver que j'ai installé correctement comme dans la doc(j'ai eu le dossier printing dans lequel ya le fichier config.yaml).
l'URL :http://localhost:8080/geoserver/pdf/info.json me donne comme résultat
{"scales":[{"name":"1:25 000","value":"25000"},{"name":"1:50 000","value":"50000"},{"name":"1:100 000","value":"100000"},{"name":"1:200 000","value":"200000"},{"name":"1:500 000","value":"500000"},{"name":"1:1 000 000","value":"1000000"},{"name":"1:2 000 000","value":"2000000"},{"name":"1:4 000 000","value":"4000000"}],"dpis":[{"name":"56","value":"56"},{"name":"127","value":"127"},{"name":"190","value":"190"},{"name":"254","value":"254"}],"layouts":[{"name":"A4 portrait","map":{"width":440,"height":483},"rotation":true}],"printURL":"http://localhost:8080/geoserver/pdf/print.pdf","createURL":"http://localhost:8080/geoserver/pdf/create.json"}
mais lorsque j’accède à l'URL d'impression qui doit me généré la carte pdf
URL : http://localhost:8080/geoserver/pdf/
j'ai le message d'erreur :
Error while generating PDF:
Unknown method: /
avez-vous des idées d'ou vient mon blême?
NB :Mon Geoserver est 2.2.5 tourne avec Jetty et le pluguin Mapfish 2.2.5
Merci pour toute personne qui se penchera sur mon problème
