GeoDataDays 2025
#1 Thu 30 October 2014 09:48
Nighthawk
[Mapinfo 11.x] Reclasser les polygones, polylignes, points,...
Bonjour.
Je pense que mon titre n'est pas forcément très clair, mais je n'arrive pas à résumer mon souci (je vais faire de mon mieux).
L'entreprise dans laquelle je travaille utilise qgis (2.4 Chugiak). Or, les joies du SIG font que des fois on n'obtient pas des fichiers shape mais des fichiers tab. Et c'est ce qui m'est arrivé. Jusqu'ici pas de souci, qgis est capable de gérer les fichiers tab me direz-vous. Et je vous répond : ah mais oui mais non. Parce que les couches tab que l'on m'a passé ont été réalisées à la gros sagouin : Des accents dans les noms de fichier (mapinfo les gère très mal et du coup il en était tout retourné, mais ce n'est pas le problème : j'ai changé les noms des couches (xnview permet de renommer plusieurs fichiers à la fois, même si ce n'est pas des images) et j'ai modifié les fichiers wor en les ouvrant dans notepad et en retirant les accents), et surtout (je pense que c'est le principal problème que rencontre qgis) j'ai des couches qui rassemblent à la fois des polygones, des polylignes et des points.
Du coup je voulais savoir si mapinfo offrais un moyen de ne sélectionner que les polylignes d'une couche afin de les transférer sur une autre?
D'avance merci pour votre aide.
#2 Thu 30 October 2014 10:29
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: [Mapinfo 11.x] Reclasser les polygones, polylignes, points,...
Il faut utiliser dans votre sélection la fonction Objectinfo(MaTable.Obj,1) qui renvoie des valeurs en fonction de la géométrie des objets .
Par exemple la fonction str$(objectinfo(obj,1))="5" va vous sélectionner les objets ponctuels.
Voir ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=27760
et le paragraphe 4.2 (pages 22 et 23) du document de J.Paris : "SQL dans sa fenêtre ou via MapBasic"
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 30 October 2014 15:29
Nighthawk
Merci pour cette réponse. C'est vrai que ça marche bien.
Mais finalement j'ai trouvé un autre moyen de parvenir à mes fins : l'outil de traduction universel de mapinfo. Il m'a donc permis de transformer mes 91 fichiers tabs en ESRI shape.
