#1 Thu 30 October 2014 10:34
- kroSIG
- Lieu: Lannion
QGIS : squelletisation d'un polygone (zone tampon)
après quelques recherches je me tourne sur le forum...
Je souhaiterais effectuer une squelletisation de polygone, mais je ne trouve pas d'outils le permettant sous Qgis, quelqu'un a t-il une solution ?
plus précisément, j'ai des zones tampons autour d'un linéaire, j'aimerais retrouver un linéaire à partir du buffer...
Merci pour vos infos !
Caroline Rossignol
LTC-SIG
#2 Thu 30 October 2014 13:23
Re: QGIS : squelletisation d'un polygone (zone tampon)
Sous QGIS, qqch à essayer :
Convertir le polygone "pol" en polyligne : Vecteur > Géométrie > Polygone vers ligne => "polLigne"
Générer des points le long de la polyligne avec le plugin QChainage => "polLignePts"
Générer un diagramme de Voronoï à partir de ces points : Vecteur > Géométrie > Polygones de Voronoï => "polLignePtsVor"
Transformer ce diagramme en ligne : Vecteur > Géométrie > Polygone vers ligne => "polLignePtsVorligne"
Découper ce diagramme de Voronoï par "pol" : vecteur > géotraitement > découper => "polLignePtsVorligneDcp"
Exploser les lignes de ce diagramme : boîte à outils traitement > Explode Lines => "polLignePtsVorligneDcpExpl"
Générer un tampon autour de "polLigne" => "polLigneTampon"
Sélectionner les lignes de "polLignePtsVorligneDcpExpl" intersectent "polLigneTampon" avec vecteur > requête spatiale > intersecte.
Manuellement, désélectionner les lignes de départ et d'arrivée.
Supprimer les lignes sélectionnées
Fusionner tout l'objet puis scinder les géométries : vecteur > géométrie > scinder => "polLignePtsVorligneDcpExplScind"
Cibler les autres artefacts, éventuellement sur des critères de longueur (variable $length) et les enlever.
#3 Thu 30 October 2014 13:36
un sujet lié à ça ici :
généralement, on exécute ça depuis postgis
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232328
#4 Thu 30 October 2014 14:01
L'outil r.thin de Grass, accessible dans la boîte à outils Traitements de QGIS, fournit également des résultats intéressants. Il faut l'utiliser sur un raster, donc avoir préalablement rasterisé votre couche de polygones (menu Raster, Conversion, Rastériser).
#5 Thu 30 October 2014 15:22
- kroSIG
- Lieu: Lannion
Ah super, merci pour votre aide ! ça me donne pas mal de pistes à essayer
j'ai également vu l'article sur la squelettisation via postgis, mais n'étant pas spécialiste je voulais éviter ^^
Bonne journée !
Caroline Rossignol
LTC-SIG
