#1 Thu 30 October 2014 12:05
- geobrie
QGIS : Formater un nombre
Je souhaites savoir si il est possible de formater un nombre pour un affichage d'étiquette. Je sais que Qgis possède plusieurs fonctions, comme "format_number", qui vont dans ce sens mais je cale sur celle a utiliser.
Nombre utilisé : 12,2356
Format d'affichage : 12a 23er 56 ca
#2 Thu 30 October 2014 13:07
- Titius
Re: QGIS : Formater un nombre
Vous devriez plutôt regarder du côté des fonctions de chaînes de caractères, notamment, left(), right(), substr() et concat().
Dans votre cas, la formule SQL
concat(left('12,2356',2),'a ',substr('12,2356',4,2),'er ',right('12,2356',2),' ca')
renverra ce que vous souhaitez.
Bien entendu, il faudra remplacer '12,2356' par le nom de champ de votre attribut.
Il sera peut être aussi nécessaire d'utiliser la fonction tostring() pour transformer votre nombre réel en chaîne de caractère.
Dans ce cas, remplacez dans la formule '12,2356' par tostring("NOM_DE_CHAMP")
#3 Thu 30 October 2014 14:03
- geobrie
Merci pour cette réponse, il me reste encore quelques bug à corrigé car le nombre n'a pas systématique deux nombre avant la virgule.
#4 Thu 30 October 2014 14:20
- Titius
De rien,
Dans ce cas, il vous faut utiliser strpos() (il faut faire attention avec cette fonction car le premier caractère est numéroté 0)
dans votre cas, left('12,2356',2) devient left('12,2356',strpos('12,2356',','))
et substr('12,2356',4,2) devient substr('12,2356',strpos('12,2356',',')+2,2)
#5 Wed 05 November 2014 10:00
- geobrie
Merci et désolé pour cette réponse tardive, je teste cette solution de suite
Dernière modification par geobrie (Wed 05 November 2014 10:00)
