#1 Mon 03 November 2014 14:09
amandine.pons
Lieu: Rodez
QGIS 2.6 : Installer de nouveaux scripts
J'ai vu que dans la nouvelle version on pouvait télécharger de nouveaux scripts à partir de la "collection en ligne"?
Le script "contour" pourrait m'intéresser.
Où peut on les télécharger?
Merci de vos réponses
#2 Mon 03 November 2014 14:22
vlanher
Re: QGIS 2.6 : Installer de nouveaux scripts
s'il s'agit de l'option dans la boite à outils, rubrique "Scripts", il suffit :
     - de cliquer sur "Obtenir des scripts ..."
     - de sélectionner "Contour"dans la rubrique "Non installés"
     - de valider.
Normalement, le script devrait être chargé.
Vincent
#3 Mon 03 November 2014 14:25
amandine.pons
Lieu: Rodez
vlanher a écrit:
     - de valider.
Vincent
je ne trouve pas "obtenir des scripts". :-(
ci joint ce que j'ai dans la boîte à outils.
Dernière modification par amandine.pons (Mon 03 November 2014 14:28)
#4 Mon 03 November 2014 14:37
vlanher
Voilà ce que j'ai dans ma version toute chaude téléchargée ce matin.
#5 Mon 03 November 2014 14:38
amandine.pons
Lieu: Rodez
moi aussi c'est installé de ce matin :-( :-(
#6 Mon 03 November 2014 14:48
vlanher
J'ai pris la version de l'installateur indépendant en 32 bit, à la rigueur à titre de comparaison.
#7 Mon 03 November 2014 14:51
amandine.pons
Lieu: Rodez
oui moi aussi
vous avez désinstaller les autres versions?
vous avez quoi dans les options ?
#8 Mon 03 November 2014 15:17
vlanher
J'ai désinstallé ma version 2.4 avant de commencer mon installation.
Je n'ai rien changé dans la config de base du logiciel.
J'ai regardé dans les options de la boîte à outils. Rien ne change par rapport à la version précédente, toujours la checkbox, ainsi que le chemin vers les scripts.
Au pire, voici le script.
#9 Mon 03 November 2014 15:36
amandine.pons
Lieu: Rodez
merci pour l'envoi du script
#10 Mon 03 November 2014 17:06
Marie S.
Lieu: Paris
Je crois qu'il s'agit d'un problème lié au répertoire utilisateur de QGIS (sous windows c'est dans C:/Users/nomUtilisateur/.qgis2/) et de restes d'anciennes versions qui "polluent" ce répertoire.
Le plus simple est d’arrêter QGIS, supprimer ce répertoire puis relancer QGIS (le répertoire se recrée automatiquement).
MAIS ATTENTION, c'est dans ce répertoire que sont stockés les styles personnalisés (définis dans le gestionnaire de symboles), les extensions téléchargées, les scripts et modèles enregistrés dans le répertoire par défaut, etc.
DONC, si vous avez des extensions maisons, des modèles, des scripts, etc. faites une copie du répertoire .qgis2. Vous pourrez les recopier proprement dans les répertoires du "nouveau .qgis2" (cela concerne également les modèles de composeurs et de projets). Si vous avez des bibliothèques de symboles, exportez-les (dans "Préférences/Gestionnaire de symboles/Partager/Exporter"). Vous pourrez les importer via le même menu, une fois QGIS relancé.
#11 Mon 03 November 2014 17:14
amandine.pons
Lieu: Rodez
super merci
je vais tester et vous tiens au courant
Dernière modification par amandine.pons (Mon 03 November 2014 17:15)
#12 Tue 04 November 2014 08:39
amandine.pons
Lieu: Rodez
super ça marche !!!! merci beaucoup
